Dobrý den, mám problém, odešel mi HDD v PC, tak jsem koupil novej, nainstaloval OS a myslel si, že mám po problému. Jenže když nastartuju PC, tak naběhne normálně, ale když chci něco udělat - třeba pustit word nebo něco jiného, tak PC spadne a nereaguje na tlačítko na PC skříni. Musím vytáhnout kabel ze zdroje a chvilku počkat a pak mi PC naběhne, ale problém se stále opakuje, te'd mi to nakonec napsalo, že mám poškozený OS. Nevíte prosím vás někdo náhodou v čem by mohl být problém nebo co by to mohlo způsobovat? Díky za každou radu.
Zaslal: čt únor 08 2007, 14:51 Předmět:
Nejspíš to bude hardwarová chyba.
Zaměř se hlavně na zdroj, protože se mi zdá, že je min. jedna větev měkká- že napětí při zvětšení zátěže procáku klesá.
Pokud bude zdroj 100%ně OK, tak jedině základovka, ale o tom dost pochybuju. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt únor 08 2007, 14:55 Předmět:
me delal pc neco podobneho, nakonoc jsem to vyresil par slusnyma stouchancema do graf. karty.
taky si skus udelat kontrolu disku (vadne clustery) nebo treba diagnostiku RAM, jestli ti teda PC tak dlouho vydrzi bezet
A je nějakej způsob, jak ho 100% otestovat? třeba nějakej soft nebo tak, nebo ho budu muset vyměnit za novej a počkat jestli to bude OK nebo jestli se to bude opakovat.
HDD je novej, tak nepředpokládám, že by to mohl dělat on, možná ještě skusím grafárnu, ale stejně nevím, když bych si stáhnul nějakej testovací soft, jaké mají bejt hodnoty u všech komponent
Zaslal: čt únor 08 2007, 15:01 Předmět:
Anonym napsal(a):
metalgod napsal(a):
Než Ti software zjistí, že Ti kleslo napětí, tak to budeš mít dávno mrtvý.
Vem si do pazour měřák, nejdřív za plnýho chodu PC zkontroluj 5V větev a pak ostatní větve (12V, ...).
EDIT: Ten hadr, cos vyhodil- co dělal?
Jen mě napadlo, že by moh bejt dobrej _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt únor 08 2007, 15:04, celkově upraveno 1 krát.
Než Ti software zjistí, že Ti kleslo napětí, tak to budeš mít dávno vypnutý.
Tak ho mám tedy vytáhnout z PC a proměřit ten nejdelší konektor? Najdo někde na netu schéma co by mělo být na jakém pinu za napětí?
Zaslal: čt únor 08 2007, 15:13 Předmět:
Ale, u všech zdrojů to je stejný, né?
(0V) černá
(+12V) žlutá
(+5V) červená
(-5V) oranžová
(-12V) modrá
Takhle to je aspoň u AT zdroje, u ATX, kterej máš nejspíš i Ty to bude nejspíš podobný (ostatních barev si nevšímej- ty jsou teď pro Tebe irelevantní. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt únor 08 2007, 15:15 Předmět:
Anonym napsal(a):
Ještě se bojím toho, když to budu měřit bez zátěže, tak že si mi neukáže případná chyba zdroje
Se zátěží měřit MUSÍŠ!!!
Nech na něm běžet ten PC- stačí Ti změřit +5V a +12V.
Už jsem to psal. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt únor 08 2007, 15:16, celkově upraveno 1 krát.
(0V) černá
(+12V) žlutá
(+5V) červená
(-5V) oranžová
(-12V) modrá
A mě v tomto případě bude zajímat (+5V) nebo (-5V)
