Oprava televízora OVP CTV2159
Apuci71
Založen: Jun 25, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 8:44    Předmět: Oprava televízora OVP CTV2159 Citovat
Ahojte. Budenie sa zapne oneskorene (1 min po zapnutí sieť. vyp.) a obraz pulzuje asi 1 min. Všetky el. kond. som vymenil v zdrojovej časti , aj v buď. časti. Pomôže niekto Question Question Question
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Nejdříve bych zkusil odpojit ŘKS a místo něj připojil žárovku 75W/230V pro vyloučení měkkého zdroje.
Mimo jiné bys měl příspěvek přesunout sem: Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky.
Přesunuto. Killroy
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 9:28    Předmět: Citovat
Vymenil si kondiky aj v primarnej casti zdroja ? Filtracny kondik 400V ten velky v zdroji je OK ? Potom na sek. casti zdroja kondiky 47/200V tie co filtruju napetie pre napajanie horizontalu si menil alebo su ok ? Inac tel. ked nabehne funguje normalne ? Skus vymenit aj UCcko v zdroji. Kondik na baze bucka si predpokladam vymenil.
Apuci71
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 10:33    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Samozrejme som pripojil žiarovku,všetky spomínané elektrolity som vymenil,vrátane UC3843
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 13:28    Předmět: Citovat
Ale stejně jsi neprozradil, jest-li to na tu žárovku funguje, co kde jsi naměřil za napětí atd.. To jsou údaje potřebné k tomu, aby ti někdo mohl poradit. Wink
