Stykač EATON ELECTRIC DILM17-10
Petyk
Založen: Sep 24, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 12:37    Předmět: Stykač EATON ELECTRIC DILM17-10 Citovat
Prosím o informaci, zda-li mohu tímto stykačem
EATON ELECTRIC DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ) - Stykač:3-pólový; Pomocné kontakty: NO; 230VAC; 17A; NO x3; 690V
http://www.tme.eu/cz/details/dilm17-01-400vac/stykace-hlavni-moduly/eaton-electric/dilm17-01400v50hz440v60hz/#
zapínat zařízení (kamna), které je napájeno třífázově 380V a má 3 pojistky na 16A. A funguje to tak, že pokud do stykače přivedu 230V všechny tři kontakty se sepnou?
Děkuji za informaci.
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 12:57    Předmět: Citovat
Popisuješ to dobře, ale odkaz máš na stykač se 400VAC cívkou.
A volil bych silnější, pokud neuvedeš příkon kamen.
Naposledy upravil Mach3D dne čt září 26 2013, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
Petyk
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 12:59    Předmět: Citovat
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 13:01    Předmět: Citovat
To už jsem si našel taky Laughing
Řekni nám příkon těch kamen...? To jsou akumulačky?
Petyk
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 13:05    Předmět: Citovat
Output kW - 9
Supply voltage 3-phase - 400 V 3N
Connecting cable mm2 - 5x2,5
Fuse A - 3x16
Petyk
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 13:07    Předmět: Citovat
Víc k tomu bohužel nemám. Jsou to kamna do sauny.
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 13:15    Předmět: Citovat
Pokud uvažujem, že je zatížení rozděleno na 3 fáze, i přívod tomu odpovídá, tak jsou na fázi 3KW a to ten stykač v pohodě snese.
Takže směle do něho...
Petyk
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 13:35    Předmět: Citovat
Děkuji za radu.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 5:19    Předmět: Citovat
Za ty prachy koupíš na aukru stykačů hejno .
