spožděné vypínání LED
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 13:34    Předmět: spožděné vypínání LED Citovat
Zdravim
Potřebuju poradit jak postavit spožďovač k LED světlu aby po odpojení napájení po 4 - 7s zhaslo . Na netu jsem našel plno zapojení ale všude je relé a já bych chtěl aby LEDky pohasínaly a ne na ráz zhasly.
Díky za odpovědi
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 13:37    Předmět: Citovat
připoj k nim paralelně kondenzátor s velkou kapacitou .Co to máš za ledky ? Jak jsou napájené .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 16:49    Předmět: Citovat
Dnes sa do LED pchá (cpe) dajme tomu 1 až 3 A. Na to iba kondenzátor(bežnej hodnoty)na plynulú-pomalú zmenu jasu nestačí.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Pořád nevíme jestli lex200 nemyslí LEDku v E27.
lex200
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 19:52    Předmět: Citovat
20 modrých ledek 3,3V 20 mA zapojený po 4 do série a ty k sobě paralelně na 13V
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Já bych k nim zkusil připojit ten kondenzátor (paralelně ) .Musíš vyzkoušet různé kapacity .Čím vyšší ,tím pomaleji to bude zhasínat .A samozřejmostí je ho mít dimenzovaný na vyšší napětí než je napájecí .
procesor
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 21:35    Předmět: Citovat
A skús aj vypočítať veľkosť toho kondenzátora....
Môj odhad je 0,010...0,22 F
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 22:20    Předmět: Citovat
No a pak bych se zeptal napájecího zdroje, co řekne na nabíjení takové velké kapacity...
Asi bych šel cestou tranzistoru s velkým zesílením (vybrat třeba nějaký BD135, mívají dobrou β), C na +, E na LEDky, z B odpor na C a taky elektrolyt z B na -. Při dobrém hledání by ten elyt mohl mít až 100x nižší hodnotu, tranzistor by to mohl zvládat i bez chladiče.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 23:36    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
V tom případě bych dal ten kondík mezi bázi tranzistoru(až za bázovej odpor) a zem.Hodnotu řádu µF vyzkoušet podle vkusu,čim víc µF,tim delší dosvit.
procesor
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 6:14    Předmět: Citovat
Apropo...
4 ledky 3,3V za sebou v aute budú svietiť iba s nakopnutým motorom...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 9:21    Předmět: Citovat
Zkus to takhle:
 Soubor:  LED.png
 Velikost:  71.62 kB
 Staženo:  127 krát
