Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4281 Bydliště: u HK
Zaslal: út září 24 2013, 19:39 Předmět: odporová zatížitelnost svářecího invertoru
svářecí invertor má při odporové zátěži značný pokles napětí i při max proudu 190A přesto vaří a zapaluje dobře je to normální? Odporová zátěž je cca20A a pokles z 73V na 32V.
To je normální až možná moc vysoké napětí. Invertory v režimu MMA klidně drží 18-22V na oblouku. Zápalné napětí je tam drženo malým měkkým pomocným zdrojem. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út září 24 2013, 20:32 Předmět:
aha díky docela mě ta svářečka vytrápila (špatný kontakt mezi referencí proudu a komparátorem) a když jsem na zátěži měl takový pokles a přitom SG3525 otevřený na plno už jsem nevěděl jak dál Franta
Už delší dobu právě používám invertor jako pomocný startovací zdroj na traktor a pohrávám si s myšlenkou udělat z něj nabíječku/startovací zdroj. Ale to až bude čas a narazím na něco jednoduchého a levného na opravu _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 25 2013, 5:30 Předmět:
Nemůžeš porovnávat odporovou zátěž s elektrickým obloukem ! Oblouk se chová jako zenerova dioda . No a v invertorech žádný pomocný zdroj nebývá , maximálně u některých zdvojovač na výstupu jediného zdroje pro sváření .
Pokud budem slovíčkařit tak obyčejný zdvojovač to taky není (na to je na té desce moc součástek a napětí je také více jak 2 násobné), nehledě na to, že většina už jich umí stáhnout výstupní napětí při svorkách naprázdno na cca 15V pak zvýšit na zápal a a zase snížit. Takový jsem sice rozebraný ještě neměl, ale na zdvojovač bych to taky neviděl
Hlavně, že se tazatel dověděl z odpovědi zda je vše v pořádku. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt září 26 2013, 13:42 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Velmi přibližně. Ve skutečnosti má oblouk v oblasti běžných velikostí svařovacího proudu záporný dynamický odpor, tj. čím větší proud, tím menší napětí. Až při velkých proudech se z něj stane "zenerka" a při ještě větších pak kladný odpor.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 26 2013, 18:00 Předmět:
Nu, asi vám nerozumím. Ve vašem odkazu na wikipedii rovněž uvádějí vzorec U=20+0,04I . Žádná konvexní křivka jako na obrázku image017.png. V obrázku napětí roste od proudu cca 5kA, což je mimo běžné proudy.
Takže váš obrázek je asi od jiného druhu oblouku, ale ne od oblouku při svařování.
Stáhnul jsem si i obrázek na straně 122 ale na mě je moc sofistikovaný. Nevidím tam závislost U a I ale proudovou hustotu a intenzitu pole.
Když to shrnu, nemyslím si, že "oblouk má v oblasti běžných velikostí svařovacího proudu záporný dynamický odpor, tj. čím větší proud, tím menší napětí ".
On elektrický oblouk je jen jednou z mnoha částí či jevů určujících nakonec celkový odpor, který nakonec určuje proud a napětí,které dodává invertor při svařování. Výsledná odporová charakteristika je potom v součtu mírně plusová.
A vzorec U=20+0,04I" neudává žádné elektrické veličiny. Je to pouze zprůměrovaný vzorec, který určuje, že na elektrodě s takovým předepsaným proudem je při svařování zhruba v průměru asi takové napětí.
Ve skutečnosti svařovací napětí a proud určuje materiál a provedení elektrody. Jaké prvky a chemické sloučniny se účastní přenosu kovu v oblouku určují napětí zapalování, držení oblouku, napětí probíhajícícho oblouku a svou pohyblivostí v oblouku množství přeneseného kovu. Maximální proud je potom určen odporem elektrody, musí být takový, aby při svařování elektroda se maximálně jen mírně zahřívala a ne se průchodem svařovacího proudu třeba žhavila.....
Jinak jednoduché základní elektrody mají spíš nižší napětí oblouku, tak 20 - 30 voltů, běžná rutilka, bazická, kyselá atd , proto se mohou použít i u těch jednoduchých amateréských svařeček. Všelijaké speciální elektrody, třeba s s více vrstvým obalem, případně elektrody, kde je kvůli zvýšení výtěžnosti obal dotován kovovým prachem mají potom napětí oblouku vyšší a je třeba pro ně výkonnější svářečka, která ten svařovací proud drží i při vyšším svařovacím napětí, až 50 voltů.
Zaslal: pá září 27 2013, 21:04 Předmět:
Radim napsal(a):
....A vzorec U=20+0,04I" neudává žádné elektrické veličiny.....
Vzorec udává zcela konkrétní elektrické veličiny - napětí a proud a jednotky jsou V a A. Stačí dosadit jednotky SI soustavy.
Vzorec pro voltampérovou charakteristiku oblouku (svařovacího) se strmostí přímky 40mV/A je všeobecně používaný i v tabulkách napětí a proudů, které bývají na krytu svářeček natištěny. Bývají tam hlavně asi kvůli zatěžovateli, ale ukazují i napětí při konkrétním proudu.
Je pravda, že napětí na oblouku záleží i na délce oblouku a materiálech, ale ten vzoreček se to snaží jakoby normalizovat. Pro návrh svářečky je ten vzorec důležitý, protože umožní spočítat maximální svařovací proud při dané charakteristice svařovacího zdroje.
Domnívám se, že tvrzení o záporném odporu oblouku a obrázek, který sem dal mtajovsky patří jinému druhu oblouku. Co já vím, třeba v obloukové lampě.
Já si myslím, oblouk je holt oblouk, a to, na co poukazuje mtalovsky, je chování ryzího obloukového výboje, očistěného od jiných vnějších vlivů. Na rozdíl od toho ten vzorec
Up = 20 + 0,04·I₂
není žádnou funkční závislostí mezi proudem a napětím oblouku, ale spojnicí pracovních bodů pro různá nastavení zdroje, tedy pro měnící se vnější vlivy. Ale i tak při určitém nastavení zdroje napětí na elektrodě klesá při stoupajícím proudu, takže "záporný" dynamický odpor tam je (obr.1 z knížky Kruml,Štefl: Transformátory pro obloukové svařování.):
Zaslal: pá září 27 2013, 22:35 Předmět:
Bernard napsal(a):
...vzorec Up = 20 + 0,04·I₂ není žádnou funkční závislostí mezi proudem a napětím oblouku, ale spojnicí pracovních bodů pro různá nastavení zdroje, tedy pro měnící se vnější vlivy....
Co by to bylo jiného než "funkční závislost mezi proudem a napětím", když to naměřím v jednom okamžiku na jednom oblouku. Podle této logiky potom třeba voltampérová chrakteristika diody, odporu, není funkční závislost mezi napětím a proudem diody, odporu?
Bez vnějších vlivů(jako je zdroj proudu) by ten oblouk nevzniknul, takže těžko může existovat jen "ryzí oblouk".
Bernard napsal(a):
...Ale i tak při určitém nastavení zdroje napětí na elektrodě klesá při stoupajícím proudu, takže "záporný" dynamický odpor tam je (obr.1 z knížky Kruml,Štefl: Transformátory pro obloukové svařování.):
Kde, kdy napětí na elektrodě klesá při stoupajícím proudu?
Je paradoxní, že oba přikládáte na podporu svých tvrzení odkazy na vzorečky a obrázky, které jdou proti vašemu tvrzení. To mě docela mate. Přitom z obrázku je opět zřejmé, že oblouk má přímkovou charakteristiku a opět je tam notoricky známý vzorec.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
