Založen: Nov 26, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Hlušice
Zaslal: čt září 26 2013, 13:34 Předmět: spožděné vypínání LED
Zdravim
Potřebuju poradit jak postavit spožďovač k LED světlu aby po odpojení napájení po 4 - 7s zhaslo . Na netu jsem našel plno zapojení ale všude je relé a já bych chtěl aby LEDky pohasínaly a ne na ráz zhasly.
Já bych k nim zkusil připojit ten kondenzátor (paralelně ) .Musíš vyzkoušet různé kapacity .Čím vyšší ,tím pomaleji to bude zhasínat .A samozřejmostí je ho mít dimenzovaný na vyšší napětí než je napájecí .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 26 2013, 22:20 Předmět:
No a pak bych se zeptal napájecího zdroje, co řekne na nabíjení takové velké kapacity...
Asi bych šel cestou tranzistoru s velkým zesílením (vybrat třeba nějaký BD135, mívají dobrou β), C na +, E na LEDky, z B odpor na C a taky elektrolyt z B na -. Při dobrém hledání by ten elyt mohl mít až 100x nižší hodnotu, tranzistor by to mohl zvládat i bez chladiče. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
