kolaps PC
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 14:41    Předmět: kolaps PC Citovat
Dobrý den, mám problém, odešel mi HDD v PC, tak jsem koupil novej, nainstaloval OS a myslel si, že mám po problému. Jenže když nastartuju PC, tak naběhne normálně, ale když chci něco udělat - třeba pustit word nebo něco jiného, tak PC spadne a nereaguje na tlačítko na PC skříni. Musím vytáhnout kabel ze zdroje a chvilku počkat a pak mi PC naběhne, ale problém se stále opakuje, te'd mi to nakonec napsalo, že mám poškozený OS. Nevíte prosím vás někdo náhodou v čem by mohl být problém nebo co by to mohlo způsobovat? Díky za každou radu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 14:51    Předmět: Citovat
Nejspíš to bude hardwarová chyba.
Zaměř se hlavně na zdroj, protože se mi zdá, že je min. jedna větev měkká- že napětí při zvětšení zátěže procáku klesá.
Pokud bude zdroj 100%ně OK, tak jedině základovka, ale o tom dost pochybuju.
— Winston Churchill
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Zkusil bych hledat problém ve zdroji.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 14:55    Předmět: Citovat
me delal pc neco podobneho, nakonoc jsem to vyresil par slusnyma stouchancema do graf. karty.
taky si skus udelat kontrolu disku (vadne clustery) nebo treba diagnostiku RAM, jestli ti teda PC tak dlouho vydrzi bezet Smile
kondik
Založen: Dec 25, 2006
Zacat zdrojom a ak je ok, tak pokracovat pametou.
anonym
metalgod napsal(a):
A je nějakej způsob, jak ho 100% otestovat? třeba nějakej soft nebo tak, nebo ho budu muset vyměnit za novej a počkat jestli to bude OK nebo jestli se to bude opakovat.
Puda
Založen: May 20, 2005
a zkousel's ten vypinaci cudlik podrzet?
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 14:57    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:36, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 15:00    Předmět: Citovat
HDD je novej, tak nepředpokládám, že by to mohl dělat on, možná ještě skusím grafárnu, ale stejně nevím, když bych si stáhnul nějakej testovací soft, jaké mají bejt hodnoty u všech komponent Sad
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 15:01    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
metalgod napsal(a):
Než Ti software zjistí, že Ti kleslo napětí, tak to budeš mít dávno mrtvý.
Vem si do pazour měřák, nejdřív za plnýho chodu PC zkontroluj 5V větev a pak ostatní větve (12V, ...).
EDIT: Ten hadr, cos vyhodil- co dělal?
Jen mě napadlo, že by moh bejt dobrej
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt únor 08 2007, 15:04, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 15:03    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Anonym napsal(a):
metalgod napsal(a):
Než Ti software zjistí, že Ti kleslo napětí, tak to budeš mít dávno vypnutý.
Tak ho mám tedy vytáhnout z PC a proměřit ten nejdelší konektor? Najdo někde na netu schéma co by mělo být na jakém pinu za napětí?
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 15:12    Předmět: Citovat
Ještě se bojím toho, když to budu měřit bez zátěže, tak že si mi neukáže případná chyba zdroje Sad
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 15:13    Předmět: Citovat
Ale, u všech zdrojů to je stejný, né?
(0V) černá
(+12V) žlutá
(+5V) červená
(-5V) oranžová
(-12V) modrá
Takhle to je aspoň u AT zdroje, u ATX, kterej máš nejspíš i Ty to bude nejspíš podobný (ostatních barev si nevšímej- ty jsou teď pro Tebe irelevantní.
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 15:15    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Se zátěží měřit MUSÍŠ!!!
Nech na něm běžet ten PC- stačí Ti změřit +5V a +12V.
Už jsem to psal.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt únor 08 2007, 15:16, celkově upraveno 1 krát.
anonym
metalgod napsal(a):
(0V) černá
(+12V) žlutá
(+5V) červená
(-5V) oranžová
(-12V) modrá
A mě v tomto případě bude zajímat (+5V) nebo (-5V)
