Specifikace LED
Bohumil5847
Založen: Sep 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 17:44    Předmět: Specifikace LED Citovat
Zdravím všechny,
hodlám si koupit pár (desítek?) led žárovek, ale ať hledám jak hledám, tak nemůžu najít žádnou specifikaci jednotlivých typů. Jednoduše řečeno něco z čeho bych dokázal zhodnotit jestli bude lepší např. 42x5630 nebo 60x5050 nebo třeba 3014? (hlavně z hlediska svítivosti, příkonu a velikosti)
Díky za rady.
B.
PS. Protože údaj na obalu žárovky od výrobce mi nestačí.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Já to sice taky nevím, ale pro začátek bych ti radil nekupovat několik desítek, ale maximálně jen několik kusů. Zklamání bude úměrně menší.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Každý solidní výrobce má u led žárovek v technické specifikaci, uvedeny technické parametry. Stačí jen hledat. Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 18:35    Předmět: Citovat
Bohumil5847 napsal(a):
Údaj, který výrobce na obalu ani v datasheetu neuvede, také negarantuje, a lze předpokládat, že jeho skutečná hodnota by ho zařadila mezi tříděný odpad.
Bohumil5847
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 19:42    Předmět: Citovat
Dobře, tak já se přiznám, objednávám si ty žárovky v Číně, kde jak sami asi uznáte jediný údaj na který se můžu spolehnout je typ diod a jejich počet. Smile
Než mi začnete radit ať je koupím jinde, tak je to zbytečné, prosím poraďte mi s tím jak zjistit vlastnosti jednotlivých typů smd led diod
PS. už jich několik používám, cca rok a žádný problém, ale chtěl bych lepší informace abych si mohl lépe vybrat
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 19:50    Předmět: Citovat
Slušnej výrobce LEDek bude mít určitě ke každýmu vyráběnýmu typu datasheet. Jestli se ti podaří z prodejce dostat typ LEDky, hledej u výrobce. Nicméně silně pochybuju, že se k něčemu dopátráš.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 22:23    Předmět: Citovat
U těch járofek z číny nikdy hlavně nevím, co se nachází v patici- lepší výrobce tam dá impulzák s proudovým výstupem, ovšem najdou se i surovci, kteří dají svitkový kondenzátor na 400V= do série, pro jistotu zapomenou na vybíjecí paralelní odpor, napěťově to nijak nestabilizují a hlavně se nesnaží nikterak LEDky chladit. A potom je to levné, nekupte to Very Happy
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 6:17    Předmět: Citovat
...radsi bych koupil nejdrive vzorky. to co hledas myslim ze ti nereknou nebo ti reknou presne to co chces slyset.
typ a vyrobce ledek je jejich know-how. ty si musis vystacit s parametry hotoveho zarizeni.
nezapomen ze vzorkovanim odhalis jejich skryte poplatky jako treba USD15 pri platbe prevodem. na fa ti to nenapisou.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 15:32    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že dneska se žádné solidní údaje od levných výrobců neseženou. Trh ještě není nasycený a tak levní azijští výrobci to v pokoutních továrničkách šušní tak, jak jim součástky padnou pod ruku. Přetížení nepřetížení, chlazení nechlazení, ono se dneska stejně prodá všechno.
Já myslím, že dneska je jediná možnost, buďto věřit nějakému renomovanějšímu a dražšímu výrobci nebo se smířit s tím, že část led žárovek budou šunty nebo si koupit jen Ledky a součástky a udělat si ty svítidla sám.
Podle mně, pokud to má být svítidlo s menším svitem, stálo za to to klidně udělat i pouze s tím kondenzátorem. Pokud tam těch Ledek nebude moc, dodrží se jejich maximální proud, použije se kvalitní kondík a ledky rozloží tak, že se dobře chladí, ta životnost 100 - 200 tisíc hodin jednotlivých Ledek se dosáhne i u toho svítidla. A v součtu se to tak vyplatí.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Hele, běžně dostupné 10W led žárovky na 230V různých výrobců (Emos, Philips...) mají dost často výrobcem udanou životnost pouhých 25000 hodin.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 21:43    Předmět: Citovat
Životnost znamená pokles svítivosti o kolik?
palmalsport
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 22:32    Předmět: Citovat
Přikládám jeden technický list.
Dle mého názoru, není životnost 20 000hod nijak málo.
http://download.p4c.philips.com/l4b/9/929000186702_eu/929000186702_eu_pss_cescz.pdf
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 0:32    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
No jo, při 8h svícení denně jen 8 a půl roku do poklesu svítivosti na nějakejch 70% Very Happy
— Winston Churchill
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 14:59    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
V případě špatně chlazených Číňanů ani tak neklesá svítivost, ale dochází k náhlé smrti v řádu stovek hodin.
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Presne tak. Papier znesie vsetko, lenze tie LEDky nie. Jedna sa prerazi a potom to uz ide...
