IBM ThinkPad X40, nebootuje
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 20:51    Předmět: IBM ThinkPad X40, nebootuje Citovat
caute,
kamarat mi dal tento starsi notebook.Kedze je to skor netbook - 12.1'' lcd tak nema mechaniku.Skusal som bootovat z externej USB mechaniky, USB kluca (bootovatelneho), pamatovej karty..v biose som to samozrejme nastavil.Na obrazovke vlavo hore blika - a to je cele co to urobi.Neriesili ste nahodou niekto podobny problem? dakujem.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 23:10    Předmět: Citovat
A podporuje BIOS vobec bootovanie z USB zariadeni?
DeniS
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 9:02    Předmět: Citovat
podporuje.Je tam na vyber USB CD, USB FDD, USB HDD.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 15:56    Předmět: Citovat
Jsou ty média bootovatelný na jiným ščotu? Jestli ne, tak v MBR oněch médií chybí informace, že je obsah zaveditelnej a/nebo chybí zavaděč. Jinak to může bejt bug v BIOSu.
Zkus na flashku "vypálit" obraz čehokoli linuxovýho, třeba tohle (kliknutím počneš stahování 32-bitovýho netinst obrazu Debianu Jessie - 271MiB).
— Winston Churchill
DeniS
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 16:44    Předmět: Citovat
ano su.Viac krat som s tymto USB bootoval XP bez problemov.No skusil som radsej znova na inom notebooku a nabootovalo.Tak isto aj ten debian co si dal link.Na druhom ntb ho nabootuje ale tuto nie.USB kluc alebo teda usb mechanika nieje v bootmenu.Je tam iba hdd a pci lan.Bios ma napadol chcel som ho skusit updatnut ale ako? na oficialnej stranke som nasiel iba subory pre bios v .exe
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 17:12    Předmět: Citovat
Postup updatu BIOSu bývá obvykle u výrobce popsán. Dost často je to binární soubor BIOSu a nějaký flashovací exe, který to zapíše. Nejlépe z bootovací flešky anebo CD. Někde, hned když otevřeš BIOS, bývá jeho verze. Dej sem případně link na stránku s BIOSem výrobce.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 17:14    Předmět: Citovat
DeniS napsal(a):
...na oficialnej stranke som nasiel iba subory pre bios v .exe
Tak to bude utilita, pomocí níž stáhneš a flashneš nejnovější verzi firmwaru, nebo už potřebnej firmware obsahuje.
Na linuxových systémech je dobrá utilitka FlashROM, je to sice jen texťák, ale takhle můžeš flashovat nejen FW desky, ale i třeba grafárny.
— Winston Churchill
DeniS
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 17:31    Předmět: Citovat
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-53883#install
Sak hej lenze ako mozem na nom tu utilitu spustit ked nic nenabootujem? pisu tam ze sa spusta vo wine.. jedine ze by bola na to neaka finta alebo to prehrat cez externy programator.V biose je Flash BIOS Updating by End-Users - Enabled viac o aktualizacii biosu tam nieje.
A akurat pozeram, ze aj tak tam je najnovsi bios 2.08.Jedine ho neako prehrat znova alebo downgradnut.Skusal som obnovit defaultne nastavenia aj odpojit bateriu z dosky - nepomohlo.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 17:48    Předmět: Citovat
Odpojit baterku, na chvilku zkratovat, vložit a naloudovat "default".
Když spustíš ten 1uuj22ud.exe, udělá bootovací disketu na A: (což je celkem blbý), ale pak bys z ní mohl vytáhnout, co potřebuješ.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 18:08    Předmět: Citovat
Nevymyslajte hovadiny s BIOSom, bateriou a pod. Je vam luto, ze ten notebook funguje?
Pocitace IBM mali podporu bootovania z USB diskov dost pochybnu. Pre taketo pripady je dobre mat USB FDD. Alebo bootovat zo siete - nabootuj si na druhom PC linuxove live SystemRescueCD, v nom sa da jednoducho urobit PXE bootovaci server. Tak som bootoval Toshibu Portege R100 po vymene disku.
DeniS
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 22:41    Předmět: Citovat
rnbw celkom nechapem tomu PXE serveru.Bootol som systemrescuecd na druhom ntb aj spustil server obydva ntb boli kablom pripojene na ten isty router , spustil som bootovanie z pci lan na ibm, chvilu to volaco robilo a potom napisalo no boot filename received.Urcite to nemam dobre nastavene.Pisal si, ze to je jednoduche mozes to blizsie popisat?
serviceman
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 7:06    Předmět: Citovat
Na co boootvání ze sítě, když chce z USB? O tom, že by to nebootovalo z HD, nebo že by tam neměl systém, DeniS nepíše.
Naposledy upravil serviceman dne so září 28 2013, 8:02, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 7:07    Předmět: Citovat
Já bych vyndal disk a přes redukci do USB + HPUSBDisk na něm vytvořil boot do DOSu. Zkopíroval bych tam instalačku XP a před spuštěním setupu bych zavedl smartdrv.
Ovšem instalace přes PXE by byla nejelegantnější.
DeniS
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 10:26    Předmět: Citovat
zabudol som napisat, ze na hdd nieje ziadny OS alebo teda nieje v takom stave ze by sa bootol.Chcem tam nainstalovat XP.
standa99: to je tiez dobry napad, lenze vnom je 1.8'' IDE HDD mal by byt kompatibilny s IDE ramcekom na 2.5'' HDD? ci sa mi ho oplati zhanat.Radsej by som to chcel spravit cez siet, ak niekto viete poradit ako na to.
Standa99
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 12:01    Předmět: Citovat
To se kvůli 1.8" nevyplatí, na 2,5" se sem-tam u někoho něco najde.
Něco najdi na youtube http://www.youtube.com/results?search_query=install+xp+pxe .
