Subwoofer SENCOR SCS WA1001, nefunkčny
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 11:43    Předmět: Citovat
A musia byt tie SUP70N06 na miesto P55NF06 ?Dakujem
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Po vymene elytov a fet tranzistorov a a 2x tranzistor A 1015 žial stale nefunkčne.Neviete niekto poradit?Dakujem
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 19:39    Předmět: Citovat
co jsi naměřil ?
stahni si datasheet TL494, porovnej se schematem a tím co je na té tvé desce . . .
 Soubor:  car-amplifier-power-supply.jpg
 Velikost:  83.59 kB
 Staženo:  207 krát
 Soubor:  SMPS.jpg
 Velikost:  106.95 kB
 Staženo:  205 krát
sarkan80
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 13:58    Předmět: Citovat
Tak podla schem mi to nesedi su trochu odlišne zapojenia,ale stiahol som si datasheet tl 494cn na 8 pine je c1 a tam som iba nameral 12v a tak isto na 11pine na ktorom je c2 je 12v,lebo je to vlastne prepojene a na tej velkej cievke je 12v a na druhej časti tejto cievky je 1v.Aj na tych 4diodach je 1v.
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 15:36    Předmět: Citovat
máš osciloskop ?
odpoj výkonové fety a nejdříve zjisti jestli to kmitá
pokud né, zjisti proč !
pravděpodobně bude v háji znova ten 494
najdi proč odešel, odstraň závadu a až ti to bude kmitat, teprve připoj fety.
hlavně zkontroluj zapojení trafa, jestli nemá mezizáviťák . . .
ten totiž bývá původcem nefunkčnosti zařízení . . .
nejdříve tam mušíš mít napájení cca 2x 30V na těch velkých kondících a na napájení propustí a předzesiku asi 2x 15V.
teprve potom můžeš připojit zesilovač a destičku předzesiků . . .
sarkan80
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 15:53    Předmět: Citovat
No osciloskop nemam.
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 16:45    Předmět: Citovat
jak zjistíš, že ti to kmitá jak má ?
sarkan80
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 15:27    Předmět: Citovat
No nezistim to,ale dik sa snahu vratim to majitelovi.
