timer count down
pibroch
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 14:39    Předmět: timer count down Citovat
priatelia,
prosim poradte. chcem pre partiu sportovcov zbastlit pocitadlo casu,
na ktorom by bolo vidiet kolko minut a sekund este zostava do konca zapasu. jeden kolega sa na to podujal, ale momentalne sa rozvadza, tak na nas nema chut, ani cas. zakupili sme 7 segmentove LED displeje o vyske asi 14 cm. skuste mi poradit nejaky schemu (alebo web stranku), podla ktorej by sa to dalo postavit. staci, aby to zariadenie vedelo odpocitavat cas od 45 minut smerom dolu. aby dalo sa v pripade zranenia "zapauzovat" a na konci zapasu sa ozval nejaky zvuk. napajanie 240 Volt, na rozmeroch nezalezi.
vdaka za pomoc
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 15:18    Předmět: Citovat
Tohle jsem vyráběl, ovšem nikoliv jako DIY projekt. Dnes na to stačí Atmel, PIC nebo něco podobného, akorát je trochu problém v tom, že čas musí být většinou kalibrován, aby to mohlo být považováno za sportovní časomíru.
pibroch
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 15:34    Předmět: Citovat
ja to nepotrebujem mat niekde v hale ako oficialnu casomieru.
je to len pre nas, par futbalovych nadsencov v telocvicni.
nieco ako nahrada odpocitavania na mobile.
nenasla by sa schema ??
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 15:45    Předmět: Citovat
V časopisu KTE 1/2003, str,5, stavebnice č.559 jsou hodiny na basketbal
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 16:03    Předmět: Citovat
Kdesi byly popsány i šachové hodiny, které se daly snadno přeškolit na libovolný čas.
pibroch
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 18:10    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
nepametas si kde to bolo ?
amaro, KTE.... Shocked
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 19:52    Předmět: Citovat
Sieť 50Hz je dnes pomerne presná, sprav delič 50 (10 a 5 - 2x 7490) a cez spínač do dvoch čítačov DOWN 74192, a výstup cez 74247 (BCD - 7seg).
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 19:11    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
dam 1 liter slivovice za schemu, ktora povedie k funkcnemu vrabciemu hniezdu.... Laughing
nikto nic ?
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 17:30    Předmět: Citovat
Čo tak skúsiť kuchynské minútky ??? Môžeš si nastaviť aký čas chceš má to aj signalizáciu a niektoré aj pauzu. Na inete ale i v aradiu bolo niekoľko schém !
Very Happy Very Happy Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 15:43    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
nasiel som v Electuse 2003 fajnove minutky, lenze my uz mame kupene LED displeje s vyskou 80 mm a tie chcu vecsi prud a ja zase neviem prisposobit schemu tak, ze pridam nejake spinacie tranzistory (ako mi radili kolegovia).
meno
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 16:34    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
meno napsal(a):
Presne tak ako ti radia pridaj spínacie tranzistory. Zožeň si nejaký vhodný typ podľa prúdu tých displayov. Ak chceš podrobnosti tak napíš či sú tie displaye zo spoločnou anódou a katódou !
meno
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 18:03    Předmět: Citovat
Pozeral som do toho electusu. Nezabúdaj že ten PIC16F84 sa musí naprogramovať ! Nikde tam neuvádzajú aký či je dispaly so spol. anódou alebo katódou , a kedže displeje sú tam zapojené multiplexne a spol. vývody jednotlivých displejov sú zapojené priamo k výstupom IO tak sa to dá zistit jedine z programu toho procesora.
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Z uvedených typů 7-segmentovek lze snadno zjistit, že se jedná o splečné anody. Posílit je není problém, jen je vhodné napřed vědět, pro jaké proudy.
pibroch
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 21:40    Předmět: Citovat
tak ja zistim presny typ tych LED displejov a potom by som este pripadne "vopruzoval". zostante na prijme, priatelia... Laughing
zatial vam dakujem za trpezlivost. Beer
ViPali
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Daj viac informácii o tej slivovici.
 Soubor:  Casomiera.JPG
 Velikost:  78.24 kB
 Staženo:  191 krát
Naposledy upravil ViPali dne čt únor 15 2007, 19:35, celkově upraveno 2 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
