Předvolby u RD/CD/MG přístroje SENCOR SPT410T
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 12:09    Předmět: Předvolby u RD/CD/MG přístroje SENCOR SPT410T Citovat
Také jste si koupili přehrávač CD s digitálním tunerem, magnetofonem a dálkovým ovládačem SENCOR SPT 410 T za příznivou cenu? A také jste zjistili, že pouzdro pro zálohovací baterii nemá kontakty, takže pokud vytáhnete vidlici ze zásuvky, tak za 10 minut jsou předvolby vymazané. Pouze když tam dáte DC napájení (8 ks baterie R14), tak se předvolby udrží, ale jen v poloze přepínač provozu DC (hlavní baterie nezálohuje paměť v režimu AC).
Takže můžete přístroj reklamovat a vrátit pro nefukčnost vlastnosti, která je popsána v návodu, a koupit se něco drahšího (snad lepšího).
Druhá cesta je dodělat si to, na co se výrobce "vykašlal". Sejměte spodní kryt (7 šroubků a vyjmout prutovou anténu drženou jedním šroubkem). Je nutno ještě odpájet přívod k prutové anténě a vyjmout konetorek od zdroje. Na tišťáku kousek vpravo od přepínače AC/DC je nezapojený pájecí ostrůvek, od kterého vede dlouhý spoj někam do středu desky. To je ten bod, kam se připojuje zálohovací baterie paměti předvoleb 3 V. Pokud si nejste jisti, uvolněte desku plošného spoje a ze strany součástek je u tohoto bodu napsáno +Ubat (jde to blbě nazvednout, snadnému zvednutí brání páčky přepínačů a distanční sloupek za jedním přepínačem a také je tam krátký pásek spojující desku s CD přehrávačem).
Nyní stačí udělat do originálního držáku zálohovací baterie kontakty a propojit + 3V s tím ostrůvkem a - 3 V s kostrou (např - pól od hlavní baterie). Já jsem si kontakty nevyráběl, ale za 10 Kč jsem koupil nové pouzderko na dvě AAA baterie, které jsem upevnil (doslova přidrátoval) na původní originální výlisek bez kontaktů. Pro jistotu (nemám schéma přístroje) jsem jsem při prvním připojení dal do série s + vodičem odpor 2k2, a pak jsem tam nechal ještě 470 ohmů. Je to ale asi zbytečné, ten napájecí bod to asi nevyžaduje.
A máte vystaráno, zálohování paměti předvoleb je zajištěno.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2007, 12:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 23:20    Předmět: Citovat
To by som moc netvrdill,lebo dvd prehravace sencor su jedny z mala
co dokazu prehrat aj kolecko spod krigla.Dostal sa mi do ruk solidne
vyzerajuci panasonic stary asi 3 roky a skoro 1/3 mojich napalenych
diskov bola prenho "damaged" a vobec sa ich neunuval prehrat.....
proel64
PříspěvekZaslal: po únor 05 2007, 23:24    Předmět: Citovat
Inac co sa tyka toho SPT410 je tam chyba v navode-tento model nema
zalohovanie pamate i ked skrinka je na to stavana.Najnovsie distribuovane
kusy maju v navode vlozeny dodatok,kde je tento fakt objasneny....
kondik
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 8:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
proel64
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 23:24    Předmět: Citovat
Aj na tom je nieco pravdy co pises,ale vymenis dva kondiky za par korun a ides dalej.Tak isto aj laser,kupis za 200 a ides dalej.U panasonicu to
stoji majlant.Asponze cena zodpoveda kvalite.U vacsine pristrojov to tak neni
,kvalita cene nezodpoveda....
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 23:47    Předmět: Citovat
A zabudol si este motor... Proste sa to furt serie a treba sa v tom rypat.
Co som naposledy opravoval DVD prehravac, tak do bol Marantz - mal uz viac ako 5 rokov a boli to len nejake studenaky. Elyty v zdroji Rubycon, tie vydrzia mozno dalsich 5 rokov (aj viac).
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 16:53    Předmět: Citovat
No tomu sa hovori elegantna oprava vyrobnej zavady. Vyrobok ma vyrobnu vadu a miesto jej odstranenia sa doplni v navode, ze tak to ma byt spravne aj s tou zavadou. Very Happy
Hop377
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 16:57    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 17:51    Předmět: Citovat
Poucili sa od predajcov software (hlavne od jednej nemenovanej velkej firmy) - "it's not a bug, it's a feature".
