Jaké trafo pro stejnosměrný motor 24V/2kW?
littlefox
Založen: Apr 05, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 27 2013, 23:46    Předmět: Jaké trafo pro stejnosměrný motor 24V/2kW? Citovat
Dobrý den vím že muj dotaz je asi hodně amaterskej ale elektrice moc nerozumim chtěl bych se zeptat jaké mám dát trafo aby mi utahlo stejnosměrnej motor 24V 2kW a přípaadně jaké další prvky budu potřebovat. Díky moc
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 0:15    Předmět: Citovat
Tak průmyslový trafo 230V/13A > 2×24V 3kVA (v přepočtu 7678kč + výdaje na dopravu) a 2× tyhle diody (po 597kč) + mocný chlazení pro ně, nebo tenhle spínanej zdroj - ten jen v přepočtu za 37295kč (bez ničeho).
Teda nevím, kolik na to máš našetřeno, ale fakt bych do toho nešel Wink.
— Winston Churchill
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 0:44    Předmět: Citovat
Jestli je na trvalý provoz,...tak velký výkon při 24V - to zní skoro nereálně. Proud přes 80A! To už znamená hranaté vinutí na trafu. Na motoru nevím. Je to podivné!
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 7:52    Předmět: Citovat
Asi motor ne, to bude dynamo a chce ho použít jako motor.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 8:05    Předmět: Citovat
Tak nám littlefoxi napiš něco víc, co je to za motor, k čemu slouží a proč tak obskurní napájení? Nebylo by lépe to řešit jinak?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 11:51    Předmět: Citovat
Pokud by to bylo na nějaký "krátký provoz s delšími pauzami", možná by bylo ekonomicky zajímavější použít "velkou baterku" a nabíječ.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 13:02    Předmět: Citovat
Mohl by to být i starter, ale to jenom hádám.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Může to být motor z vysokozdvižky.
littlefox
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 22:01    Předmět: Citovat
chci si dělat doma zkoušečku na pojistný hydraulický ventili a od znamého jsem dostal čerpadlo i s motorem z elektrickýho paletáku tak jsem si myslel že bych to nějak rozchodil a ty hodnoty jsem přečetl na motoru. dík za rady
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 22:21    Předmět: Citovat
Takhle se to nedělá. Napasuj k tomu čerpadlu motor 3 x 400 V.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Myslím, že překopat celou sestavu na klasický motor bude levnější než se řešit zdroj pro současný motor.
Edit: Jaká je požadovaná doba chodu? Dvě autobaterky v serii by nestačily?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 23:01    Předmět: Citovat
Toto prodat - a koupit celou sestavu na síťové napětí.
Internet - metla lidstva
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 8:26    Předmět: Citovat
Ještě je tu možnost koupit ode mne trafo 220/2x15V/200A, váha asi 25kg, cena 1800 Kč. Kdyztak se ozvi. Mel bych tu i diody, tyristory, chladice.
Petr Filipi
Doplněno - měl bych tady k nabizenemu trafu i odpovidajici tlumivku.
Naposledy upravil petrfilipi dne ne září 29 2013, 10:36, celkově upraveno 2 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 9:41    Předmět: Citovat
Nebo třeba tohle známé trafo 230/49V z Aukra: http://aukro.cz/transformator-230-49-52v-80a-3000va-trafo-vykone-i3569621804.html.
Vinutí se dá rozdělit na 2x 24,5V a stačí ti taky jen dvě diody.
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 10:04    Předmět: Citovat
No a až to předěláš na síť , tak si ještě zkonstruuješ hydraulický lis a začneš dělat mošt , lisovat ložiska a štípat dříví . To ozubené kolečko od čerpadla zavaříš přímo do náboje řemenice na dva klíňáčky a řemínky pospojíš s motorem .
