Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5088 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so září 28 2013, 17:19 Předmět: LCD TV Philips 20PFL3403D/10, sám sa zapína
Mám tento TV, všetko funguje, akurát sa sám vždy o 18.hodine zapne. Skúšal som dať obnoviť továrenské nastavenia, zapnúť a vypnúť časovač zapnutia, ale nič nepomohlo. Kde sa čo ešte dá nastaviť, čo zapína TV? Diaľkovým ovládačom to nebude, ten som dal úplne preč, a iné ovládače sa v čase zapnutia nepoužívali.
Zaslal: so září 28 2013, 19:19 Předmět:
Už som uvažoval, žeby niekto išiel okolo a ovládačom namiereným do okna... ale tak presne, a niekoľko dní, to by sa mu chcelo? Pre istotu skúsim prelepiť IR senzor na TV
Naposledy upravil PotPalo dne so září 28 2013, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so září 28 2013, 19:43 Předmět:
Nemáš náhodou aktivovanú funkciu Automatické zapnutie televízora?
MENU - FUNKCE - ČASOVAČ - ČAS ZAČÁTKU - zvoliť VYPNUTO _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne září 29 2013, 12:55 Předmět:
Takže mením firmware, vo firmware history je mimo iné:
TCM21E 0.66
Following issues were solved.
•TV startup itself every evening at around 6 pm.
•TV is blocked and doesn't respond after initial installation.
TCM21E 0.60
•Production release version.
A ja tam mám ešte tento pôvodný 0.60 firmware.
Za niekoľko dní dám vedieť ako to dopadlo. ĎAKUJEM
Edit 5.10.: Takže funguje, bolo to v tom. Ako mohli predávať TV s takouto chybou vo firmware...
