Hlídání kotle
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 22:01    Předmět: Hlídání kotle Citovat
Zdravím pánové stavím doma kotel na vyjetý olej podobný tomuto
http://www.youtube.com/watch?v=_JUQA1vu9iI
a potřeboval by jsem tam nějak namyslet regulaci jde mi hlavně o přítok oleje aby tam neproudil stále nebo aby se reguloval jeho průtok v závislosti na zaplnění hořáku hořák tam bude použit tento
http://www.youtube.com/watch?v=_zVXfuykttE
neměl by někdo nějaký reálný nápad ?[/url]
Romisek
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 9:19    Předmět: Citovat
Sice nevím, jak je zrovna tento kotel ekologický, nicméně řešení tvého problému bych si představoval takhle.
Na řízení použít nějký AVR, či PIC. Nejvíce vhodné bude asi rovnou Arduino a k tomu dokoupit relátka ke spínání pohonu ventilu regulujícícho průtok. Čidlo teploty např. pt-100. Nicméně doporučuji nedřív vyřešit ochranu proti přehřátí, protože odadit program se napoprvé nepovede, případně se může něco s řízením stát a přehřátí kotle není zrovna sranda.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 17:28    Předmět: Citovat
Proč nepoužít zapalovací elektroniku s hlídáním plamene od výrobců kotlů.
Romisek
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 16:38    Předmět: Citovat
tak olej už jsem vyřešil a nejvíc se to bude regulovat asi přísunem vzduchu takže by jsem to asi viděl na šoupátko ovládané krokovým motorem v závislosti na teplotě ochrana proti přehřátí to zatím řeším ale asi to bude tak že nějaký elektroventyl by při ztrátě napájení nebo při přehřátí uzavřel vzduch úplně a tím by se kotel přidusil
Romisek
silas15
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 14:18    Předmět: Citovat
ochranu proti přehřátí vol nějakou ověřenou, viz pojistné ventily. aby to nebylo závislé na elektřině. dokonce je ventil, který při překročení teploty připojí do výměníku vodu z řádu a horkou vodu upustí do kanálu. jednoduché, ale fuknční. Při navrhování řízení ventilu můžeš udělat drobnou chybu nebo se ti regulátor zasekne a kotel se přehřeje. Jen až kotel budeš škrtit vzduchem, nezapomeň na teplotu splodin. Při nižších teplotách kotle dehtují.
