Specifikace LED
Bohumil5847
Založen: Sep 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 13:26    Předmět: Citovat
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 14:12    Předmět: Citovat
Tento typ kukurice vydrží dosť, lebo okolo lediek sú vetracie otvory. Sám už vyše roka používam podobnú, ale väčšiu kukuricu ,je vo svietidle s PIR čidlom na chodbe, kde sa zapína veľmi často. Akurát vzhľadom na chladenie doporučujem ju NEUZATVÁRAŤ pod kryt, ale nechať ju voľnú.
Bohumil5847
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 14:47    Předmět: Citovat
A to jsem si myslel, že ta moje bude zbytečně velká. Jak ten tvůj macek svítí, kdybys to měl přirovnat ke klasické žárovce?
helios
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 0:13    Předmět: Citovat
Subjektívne to svieti silnejšie ako 100W klasika. Zhruba platí, že 10W led žiarovka svieti tak, ako 50W klasická žiarovka.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 17:02    Předmět: Citovat
Nevím co konkrétní výrobce uvádí na obalu. Obvykle by tam měly být základní technické parametry, včetně napájecího napětí, wattáže, typu patice, teploty chromatičnosti, jmenovitého světelného toku, někdy i životnosti, možnosti stmívání, apod. Co se týče těch čísel, např. 60x5050 znamená, že v žárovce je použito celkem 60 ks čipů LED o rozměrech 5,0x5,0 mm. Pokud jsou čipy kryty žlutou barvou, budou svítit bíle, pokud mají oranžovou barvu, budou svítit teple bíle.
Karel_z_hor
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 16:46    Předmět: Citovat
Tak jsem pořídil 5 žárovek 60x5050, 12W, po 5,4 dolaru. Po měsíci první odešla do věčných lovišť, tak jsem ji rozkuchal a posílám foto Smile
Otkundes
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 17:17    Předmět: Citovat
Klasika. Kondík v roli předřadníku, Graetzův můstek s ellytem a dva vybíjecí odpůrky pro kondíky. Bez stabilizace proudu. Pájení toho můstku je nějaké podivné, není tam špatný spoj? Ty čipy mají každý samostatné 3 LED-ky. Bývají zapojeny v sérii. Stačí multimetr řady 830 a při diodové kontrole, diodky budou v propustném směru svítit. Tím najdete vadnou. Čipy (nebo celé pásky s čipy) lze využít jako náhradní, třeba do ostatních LED žárovek...
Karel_z_hor
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Ale ten černý flek na plošňáku není stín, celá ta čtvrtka kolem můstku je zčernalá a seškvařená, stejně jako ten černý kousek původně červeného přívodního kabelu Smile
Otkundes
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 18:24    Předmět: Citovat
To vypadá na průraz kondíku, s následným zkratem v můstku... Co čipy? Přežily?
Karel_z_hor
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Jo, alespoň čipy jsou v pořádku. U takto jednoduchého řešení asi nelze počítat s dlouhou životností celé žárovky, že?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Práve že takto riešená LED žiarovka by mohla byť "nesmrteľná".
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Mozno teoreticky. V praxi su tieto zdroje s kondenzatorom notoricky nespolahlive. Kondenzator bud casom strati kapacitu alebo sa prerazi (ak to nie je bezpecnostny typ).
Otkundes
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Je to jednorázové spotřební zboží, stejně jako obyčejná žárovka s wolframovým vláknem. Po dosloužení se oprava nepředpokládá a podle toho taky vypadá "odfláknutý" vnitřek. K tzv. nesmrtelnosti by se výrobce musel zamyslet nad kvalitou použitých součástí, nad skutečnou kvalitou distribuční el. sítě (zda je v ní trvale pouze právě těch deklarovaných 230V efektivního sinusu), použít nějakou stabilizaci proudu, ochrany proti přepětí, atd. Pak by se však taková žárovka neprodávala po 5,40 USD. Trh by se časem nasytil a výrobci by mohli začít vymýšlet kurvítka žárovek, aby podpořili jejich prodej a zajistili si svůj byznys...
Karel_z_hor
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Po delší době jsem se zase mrknul na svou krabici harampádí a náhodou jsem se kouknul na výše vyfocenou nefunkční žárovku - zjistil jsem, že svitkový kondenzátor je pouze na 250V, takže už rozumím tomu, proč vydržely jen asi měsíc sporadického používání. Podívám se jestli mám někde nějakou nepoužitou, kdybych vyměnil kondenzátor za 400V nebo 1000V, tak počítám, že by mohly vydržet standartní dobu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2015, 14:57    Předmět: Citovat
Problém bývá v tom, že kvalitní kondenzátor se tam obvykle nevejde. Když jsem chtěl nahradit kondenzátor se sníženou kapacitou kusem na stejné napětí, tak jsem zjistil, že ty poctivé (vyletované z průmyslové elektroniky), co mám doma mají asi tak 4x větší objem při stejném napětí a kapacitě. Chtít tam dát kus na ještě vyšší napětí je prostorově zhola nemožné.
Číňani prostě na kondenzátor, co byl navržen na 250V natisknou 630V a je to vyřešené.
Strana 2 z 3
