IBM ThinkPad X40, nebootuje
RobiXman
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 16:58    Předmět: Citovat
jak bylo receno - IBM u tehle starych ntb melo dost velky problem s kompatibilitou HW Sad - sam jsem osobne zkousel nainstalovat Wi-Fi atp... ale slo tam vzdy jen to co bylo uvedeno na strankach vyrobce: me dost pomohlo toto
http://www.thinkwiki.org/wiki/Installation_on_ThinkPads_without_CD-ROM_drive
tak treba to pomuze I tobe Smile
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 19:06    Předmět: Citovat
V tej mojej Toshibe je tiez 1.8" HDD. Su najmenej dva druhy tych diskov - jeden ma konektor ako CF karta a druhy na paskovy vodic.
Ked bootujes SystemRescueCD, v menu stlac F6, tam je navod na PXE server. Postup:
0. Prepoj PC s notebookom priamo krizenym kablom (ak mas v PC gigovu sietovu, moze byt aj obycajny kabel), pripadne cez switch. Cez router to nie je dobre, pretoze budu problemy s DHCP (dva servery na jednej sieti).
1. Nabootuj System RescueCD na PC. Vypni network manager ("/etc/init.d/NetworkManager stop"). Pozri do "ifconfig -a" na nazov sietovky a potom jej nastav IP adresu 192.168.1.5 (napr. "ifconfig enp2s9 192.168.1.5).
2. Spusti "/etc/init.d/pxebootsrv start".
3. Zapni notebook a nastav bootovanie z PXE.
Ak nabootujes, tak mozes ist napr. do FREEDOSu, vyrobit na disku FAT32 particiu a urobit ju bootovatelnu. Potom restartovat, nabootovat cely SystemRescueCD a cez siet na tu particiu nakopirovat subory z instalacneho CD Windows. Potom uz nabootovat z disku a spustit instalaciu.
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Hdd co je v tomto IBM ma konektor ako 2.5'' IDE.
Skusal som to podla bodov ktore si napisal.V IBM sa spustilo bootovanie, nacitavalo DHCP a ochvilu neskor vypisalo No DHCP or proxy DHCP offers were received.
DeniS
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 23:17    Předmět: Citovat
Pozical som si 2.5'' IDE USB ramcek a nemozem prist na to ako spravit aby sa instalacia XP nabootovala v IBM.Skusal som diskpart vo W7 (pisal chybu), rozne programy..vzdy ina chyba pri bootovani.Bud system not found, ntldr missing, bootmgr missing..viete poradit nieco overene?
Ale i tak by som rad vedel preco nejde ten PXE, resp. co treba este nastavit.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 7:28    Předmět: Citovat
DeniS napsal(a):
Není mi jasné, co jsi dělal. Zkoušel jsi nainstalovat XP na HD přes USB v počítači s W7, nebo co?
DeniS
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 11:10    Předmět: Citovat
Neinstaloval som tam win.Robil som to tak ako to je aj v tomto clanku: http://jagman.blog.matfyz.sk/p19263-ako-vytvorit-bootovacie-usb-win-xpvista7
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Tohle už jsem vzpomínal.
https://www.youtube.com/watch?v=hcUylZKmHnU
serviceman
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Ale vždyť v úplně prvním příspěvku píšeš, že to z bootovatelného USB klíče stejně nebootuje. Tak teď jsi ho jen dělal znovu? Když tam nešel diskpart, tak ten USB klíč asi není v pořádku. Zkoušel jsi jiný?
Ten youtube vypadá dobře!
DeniS
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 11:32    Předmět: Citovat
Vybral som z notebooku HDD a dal som ho do USB ramceka a chcem spravit HDD bootovatelny, aby sa spustila z neho instalacia ked ho dam do notebooku.Chapes?
video pozrem
serviceman
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 11:34    Předmět: Citovat
OK a jde to podle toho návodu na youtube? Link, který jsi sem dal dělá jen bootovací USB - to ale stejně nefunguje. Ten bootovací HD podle youtube je slibnější!
DeniS
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 12:19    Předmět: Citovat
video je fakt dobre aj som myslel, ze to pojde..ale zasekol som sa na 4:25 ked dokopiruje subory, treba dat enter, ntb sa resetne a ma sa zobrazit vyber moznosti a tam zvolit Windows XP installation/upgrade.Mne sa vyber moznosti neukaze ale namiesto toho NTLDR is missing.
serviceman
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 12:56    Předmět: Citovat
Myslím, že po nakopírování instalačních filů přendá HD do notebooku, a od 3:10 už má nabootován HD v notebooku, pak jen ukazuje cestu a spustí smartdrive atd. Spouštět setup v cizím počítači nemá smysl.
DeniS
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 13:00    Předmět: Citovat
Laughing hovorim ze som to robil podla videa tak samozrejme som mal HDD v ntb od tej tretej minuty... a pri 4:25 ked ma instalacia pokracovat ukaze ntldr missing a viac sa nic neda urobit.SKusal som to este raz cele ale stale to iste.
serviceman
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Napadají mě jen trochu zoufalé věci. Nakopírovat tam v jiném nb obraz partišny XP z jiného nb a doufat, že se to přes odlišné drivery nějak přenese... Stejný nb by byl samozřejmě ideální.
Tady píší, aby jsi to v jisté fázi toho návodu podle youtube vrátil do původního nb a spustil FDISK a pak zase pokračoval...
Run FDISK and set up your new Windows system partition on this laptop. (If you do not do this on the laptop, after reboot you will receive the infamous "NTLDR IS MISSING" error.
DeniS
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 19:56    Předmět: Citovat
vies mi poradit ako spustit ten Fdisk ?
Strana 2 z 3
