Domací kino Samsung HT-212TZ, PROTECT a vrátí se do standby
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 6:08    Předmět: Citovat
Kde by mohla byt chyba,mohl by nekdo poradit nebo navest.
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 7:39    Předmět: Citovat
Daj to opravit niekomu, kto sa v tom vyzna.
bootwin
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 14:57    Předmět: Citovat
No to bych uz mohl rovnou dat do opravny a bude to stat majland,potrebuju jen poradit na co se podivat.Poslal bych sem schema,ale nevim jak to zmensit na potrebnou velikost,protoze je to servisni manual a je vcelku
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Takto to odnesies do kontajnera. Ale hlavne, ze "usetris".
bootwin
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 6:52    Předmět: Citovat
Takovy rady opravdu potrebuju, kdybych to dal do servisu, urcite by to dopadlo tak, ze bych vyhodil 1.000.- kc pro nic za nic, kdyz by oprava soucastek stala treba 300.- kc, Kdo dnes nesetri. A to nemluvim o autorizovanem servisu, tam se s tim neparou, vymeni celou desku kus za kus, reknou ze puvodni deska nesla opravit a pak zakaznik kouka kolik stoji cela oprava - soucastka+ prace. Ty schemata ulozim do sekce download, nekomu se muzou hodit.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 7:22    Předmět: Citovat
Ale ty to opravit nevies, takze vyhodis 4500 korun, ci kolko to stalo...
bootwin
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 18:33    Předmět: Citovat
Ahoj vsichni potreboval bych pomoci a to v tom, ze jsme s elektrikarem sedli a resili SMPS napajeni toho kina. Po nekolikatem mereni a koumani dle schema jsme zjistili, ze je prorazeny tranzistor KTA 1268 , PNP typ, 0,1 A, 120 V, to 92 . Kde se da sehnat u nas? Hledal jsem, ale nic. Nebo je mozny ho necim nahradit se stejnou kapacitou? Diky
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 19:07    Předmět: Citovat
V GES-electronic typ SA970 (6,90Kč). Wink
bootwin
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 5:06    Předmět: Citovat
Diky za tip a jen se zeptam, nevadi, ze puvodni tranz. je na 200 mhz a tento je na 100 mhz? Dekuju
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 8:15    Předmět: Citovat
Nevadí. Wink
bootwin
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 22:08    Předmět: Citovat
Tak muzu prohlasit, ze kino funguje jak ma a po zkoumani bylo zjisteno prorazeni tranzistoru KTA1268 po objednani, kde cekaci doba je zhruba 5 tydnu jsrm ho napajel a kino jede OK.
Strana 3 z 3
