Tak tu kostku bych dal samozřejmě na větší chladič a kontroloval bych teplotu. Ta filtrace na žhavení není potřeba, ale na chod bufíku jsou potřeba 2 elektromotory. Jeden pohání pal. čerpadlo a druhý ventilátor na vhánění vzduchu do hořáku. A na ty bude tedy potřeba asi dobrá filtrace. Předtím jsem měl právě slabší trafo, usměrnění jen jednou diodou a kondík 5000mikro na 50V. Mám doma ještě dva poctivé Tesla. Měl jsem to usměrněné jen jednou diodou myslím KY 717, nebo podobnou, proto možná to trafo hodně hřálo. Nevím. A taky to možná nemělo potřebný výkon, tedy jiné otáčky ventilátoru a čerpadla a od toho problémy s velkou kouřivostí na nižší výkon. Proto chci lepší zdroj, zima se blíží. Bude rezerva a zdroj budu možná používat i na něco jiného.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1745 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út září 24 2013, 19:19 Předmět:
Zdárec,
pokud za "kostku" - usměrňovač - zapojíš "baterii" kondů, budeš mít na výstupu krásných, vyhlazených cca 33V .... jo a tvrdých ... to jen tak, pro upřesnění. Nebude to napětí vadit těm elektromotorům ....? _________________ -- Gepard --
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1577 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út září 24 2013, 20:38 Předmět:
Před 30 lety jsem provozoval dva naftové bufíky 24 V. Napáječ byl pouze trafo a usměrnění 20 A selen. Žádná filtrace , motory i žhavení v pohodě. Hřál pouze bufík, tak jak má. Nedělej z toho vědu, dej tam tu 50 A kostku na pořádnej chladič a máš hotovo. Už ti to tu psal gepard.
Aha, takže když nechám jenom usměrňovač bez filtrace kondíkama, tak to těm elektromotorům nic neudělá? Vím že bez kondíků je napětí tepavé, nevím jak to nazvat. Máte pravdu, napětí s kondíkama by vylezlo na dobrých 30V a to by motorům asi uškodilo více než to nevyhlazené napětí z usměrňovače. Tak dám jen kostku usměrňovače a bez kondíků. Děkuji za rady.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5204 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 25 2013, 18:33 Předmět:
Například vrtačka (pila, hoblík, bruska,...) na 230V/50Hz s univerzálním komutátorovým motorem (doma třeba ještě mixér, vysavač,... ) přece taky jedou na"tepavé" nevyhlazené napětí. A nevadí jim to.
Jestli ti klesaly otáčky, tak je to proto, že klesalo napětí - zdroj nedodal potřebný proud.
Však jsem to psal. Navíc na začátku je potřeba chvíli žhavit aještě k tomu mít zapnuté oba elektromotory a to si papne více než je napsané kolem 4,5A. Ve skutečnosti to bude přes 10A a to mi to trafo 24V 8A neutáhlo, tak jsem sehnal větší a to už snad bude v pohodě.
Může se prosím zapojit i tohle zapojení bez filtračních kondíků, jako je na obrázku, jak jste psali u můstku, nebo tady kondíky musí být? Zkoušel jsem ty Schottkyho diody KYS 30-40 při stejném zatížení jako ten můstek, na stejném chladiči a hřejí se o hodně méně, tak to chci použít. Trafo už jsem si přepojil na 2x24V.
Zaslal: po září 30 2013, 23:03 Předmět:
Zdárec,
BOBOBO, ale jó.
Varok-u, pokud jsi se pustil touto cestou, je to taky OK. Schottkyho diody mají velmi malý úbytek napětí v propustném směru, proto při větším zatížení / proudu budou méně hřát. To zapojení je OK, na výstupu budeš mít stejný průběh - 100Hz, jako u toho "kostkového" usměrňovače. Kondy taktéž nepoužiješ, viz. již psáno ...
EDIT: ... jinak k té kostce - je nutné zvážit, kolik přes ten usměrňovač "pojede". V jednom okamžiku usměrňují dvě diody (úbytek cca 1V/dioda), při Ief=10A to tedy dělá 20W na té kostce celkem! Je to nahrubo, úbytek záleží na typu a průchozím proudu! Takže volba adekvátního chladiče je na místě! _________________ -- Gepard --
Gepard: mockrát děkuji. No, na začátku jsem psal, že potřebuji menší rozměry. Kostku 20A jsem přišrouboval na chladič udělaný z hliníkového plechu zhruba 7x10x1cm a i při proudu asi 10A, a hřálo se to hrozně. Po nevím, asi 5 minutách na tom nešlo udržet ruku. Když jsem to zkusil s těmi dvěmi diodami KYS 30-40 tak to na stejném chladiči, při stejném proudu a po zhruba stejném čase bylo na dotek teplé. I kdyby ten můstek v kostce měl jen 60°C, tak ty dvě diody odhadnu 20-30°C, což je pro mě lepší.
Zaslal: út říjen 01 2013, 23:17 Předmět:
varok napsal(a):
... udělaný z hliníkového plechu zhruba 7x10x1cm a i při ...
Zdárec, to jako opravdu tl. 10mm a tolik hřál??? Nebo jsi chtěl napsat 7x10 cm, tl. 1mm? Použil bych na to zhruba toto.
OK, když to konstrukce trafa umožňovala, tak proč ne. Jinak by jsi to musel řešit tím "kostko-Grätzákem" - klasikou, či použitím čtyř Schottkyho diod v zapojení do toho můstku. _________________ -- Gepard --
