Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 40 Bydliště: Nitriansky kraj - SR
Zaslal: st únor 07 2007, 14:31 Předmět: Časový spínač na doťahovanie okien- HELP ME!!!
Nazdar ludia, prosím Vás, potreboval by som nejakú schému na časový spínač....hmmmm ale aký?
Malo by to fungovať asi takto:
Po privedení impulzu z centrálneho zamykania v aute by sa malo zopnúť relé a držať aspoň 10-15 sekúnd, pokiaľ sa zavrú okná.... a práve o to mi ide... proste keď zamknem s diaľkovým, chcem aby sa mi automaticky zavreli aj okná.....
Zaslal: st únor 07 2007, 15:20 Předmět:
nevidím důvod, proč by Ti to nemělo fungovat.
Tlačítko vynecháš (jeden vývod R4 na + kondu), druhej vývod odporu R4 (radši přes diodu) připojíš na + elektromotorku centrálu (musí tam bejt + 12V při zamykání, při odemykání to nevadí).
Kapacitu C zvolíš podle potřeby. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st únor 07 2007, 17:41 Předmět: Metagoldovi
Metalgod Ďakujem Ti, potešil si ma..... ale aj tak nechápem celkovo trocha tej schéme... tam je že kondík 20uF by mal držať 2,5 min.... to sa mi nezdá....
Zaslal: st únor 07 2007, 18:20 Předmět: Artabanovi
No, to je fakt druhá vec..... potrebujem to načasovať zhruba na tých 10-15 sekúnd....... aby sa zbytočne netrápili motorčeky okien, keď to bude držať dlhý čas... Ak máte niekto ešte nejaké nápady, kľudne popíšte, nakreslite a hoďte to sem ....Ďakujem!
Zaslal: čt únor 08 2007, 17:36 Předmět: Raptorovi
Raptor ďakujem Ti...... len trocha nechápem tomu relé, neviem čo je NO, NC..... ale to nič..... ak som ťa správne pochopil tak myslel si niečo takéto? Aký kondík by som tam mal asi dať? Inak mimochodom... bude stačiť ten krátky impulz z centrálu? .......respektíve z motorčeka ističa..... Ďakujem!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 08 2007, 19:55 Předmět:
Môžem odpovedať ja?
C = Common - spoločný (pohyblivý kontakt)
NO = Normally Opened (normálne, teda v kľudovom stave, rozpojený)
NC = Normally Connected (v kľudovom stave spojené C a NC)
Kľudovým stavom sa rozumie cievka bez prúdu.
Väčšina automobilových relé má iba spínacie, teda NO kontakty, ako si nakreslil.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá únor 09 2007, 7:27 Předmět:
Ano bude stacit kratky impulz. Ak by to nahodou nestacilo, tak je treba predlzit dlzku impulzu na dlhsie....Ale to som nikdy nepotreboval. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá únor 09 2007, 7:39 Předmět:
Hill napsal(a):
Môžem odpovedať ja?
Zaslal: pá únor 09 2007, 7:58 Předmět: Raptorovi
Raptor, ty si také dačo už montoval keď vravíš "nikdy som nepotreboval predĺžiť impulz"??? Na aké autá si to dával konkrétne ak sa smiem spýtať? A čo teda ten kondenzátor? Akú hodnotu tam mám dať? Chcel by som použiť obyčajné automobilové relé... ak ti to pomôže, tak cievka má odpor asi 60-70 Ohm tušim....
Zaslal: so únor 10 2007, 17:41 Předmět: pre kkk
Akože nechápeš? Veď predsa všetky autá ktoré maju el. okná ešte nemusia mať aj automatické doťahovanie... no nie? _________________ Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák...
Zaslal: po únor 12 2007, 14:02 Předmět: Re: pre kkk
niccozm napsal(a):
Presne tak....len by som bol zvedavy, ako by si dotiahol vsetky 4 okna na octavii ked impulz na alarme mas max. 4sekundy? _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
