Epoxidové lepidlo - pevnost v závislosti na čase vytvrzování
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 19:12    Předmět: Epoxidové lepidlo - pevnost v závislosti na čase vytvrzování Citovat
Potřebuji něco slepit epoxidovým lepidlem a mít spoj co nejpevnější ale zarazila mě tabulka dosažitelné pevnosti v závislosti na čase a teplotě vytvrzení uvedená na obalu. Předpokládal bych že čím delší doba vytvrzování, tím bude vyšší pevnost, ale ta tabulka uvádí pravý opak např.:
při 20° 12h 120kg/cm2
při 70° 45min 200kg/cm2
při 180° 5min 300kg/cm2
Je to takhle v pořádku, nebo je to tisková chyba?
Naposledy upravil sr71 dne čt říjen 03 2013, 7:35, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 19:58    Předmět: Citovat
To smázni. Opomíjíš zvyšující se teplotu pro vytvrzování.
sr71
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 20:10    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
To smázni. Opomíjíš zvyšující se teplotu vytvrzování.
tvé odpovědi nerozumím, zajímá mě jestli bude vyšší výsledná pevnost když bude epoxy vytvrzovat při vyšší teplotě
kulikus
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Já tam vidím info o hustotě lepidla, nic o pevnosti. Buď mají chybu a má být cm2 nebo vyvozuješ špatné závěry z hustoty schnoucího lepidla.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Jo, bude to pevnější. U polyesterovejch a epoxydovejch pryskyřic je to docela normální vlastnost.
sr71
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 20:51    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
jo už to vidím, napsal jsem to špatně, má tám být samozřejmě cm2 (opravil jsem to v úvodním příspěvku)
Naposledy upravil sr71 dne čt říjen 03 2013, 7:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 7:32    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Tabulka neuvádí opak, ale výsledek při vyšší teplotě. Zkus to samé tvrdit při stejné teplotě nebo lépe srovnávej sovnatelné.
Chemická reakce při vyšší teplotě je prostě rychlejší.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 11:51    Předmět: Citovat
Ono epoxid sa sám poriadne zahreje ked sa zmieša väčšie množstvo.Na to treba dávať pozor.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 16:22    Předmět: Citovat
V dobách hlubokého míru jsme měli ve fabrice poměrně dost volného epoxidu. Odlévali jsme různé a jiné věci. Z praxe: čím vyšší teplota při vytvrzování /pryskyřici jsme předehřívali/, tím kratší doba tvrdnutí, ale epoxid byl křehčí. Při pokojové teplotě v něm zůstávaly bublinky, které se tam "zamíchaly". Chce to léta praxe. Beer Prostě nějaký kompromis. Na lepení stačí cca 25-30℃, na zalévání do nějakých úzkých forem cca 50℃. Teplotu jsme neměřili, pouze odhadem. Důležitější je namíchat správný poměr složek.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 17:57    Předmět: Citovat
to jste lili pod tlakem nebo vytvrzovali v podtlaku?
Naposledy upravil kulikus dne pá říjen 11 2013, 8:52, celkově upraveno 1 krát.
janousek
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 18:35    Předmět: Citovat
Lili jsme to "ručně", bylo to pro "soukromé" bastly.
vkus
Založen: Oct 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Prosím, nemáte někdo návod na ChS Polyester 327 a tužidlo Luperox P (alespoň poměr a teplota při vytvrzováni)[/b]
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 22:14    Předmět: Citovat
Podle mně je 180°C moc, nejspíš by to pěnilo.
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 22:59    Předmět: Citovat
On ten titulek je vlastně celej blbě - protože pevnost vytvrzený pryskyřice nezáleží na době vytvrzování, ale závisí na teplotě při který se nechá kompozice polymerovat. Doba vytvrzování je teplotou ovlivněná stejně jako ta pevnost - takže kratší doba vytvrzení při vyšší teplotě je spíš následek, než příčina - stejně jako vyšší pevnost kompozic vytvrzenejch za vyšší teploty je jen následkem tý vyšší teploty...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
