Digitronový voltmetr
Tukanekb8
Založen: Oct 02, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 21:43    Předmět: Digitronový voltmetr Citovat
Tak vás zdravím kolegy bastlíře... Mám dotaz ohledně digitronů. Předem musím říct, že jsem elektronický začátečník. Stavím si nový a lepší regulovatelný zdroj a jelikož mám doma ještě pár digitronů, napadlo mě postavit z nich třímístný voltmetr. Našel jsem schéma ve starém amaru (r.7Cool, ale přijde mi zbytečně složité. Prostě, je nějaký způsob, jak předělat nějaké zařízení (jakékoli) které zobrazuje třeba sedmisegmentovým displejem na zobrazování pomocí digitronů??? Jde mi tedy hlavně o ten voltmetr, ale do budoucna bych chtěl postavit například pokojový teploměr. Digitrony se mi líbí... Za případné odpovědi předem moc děkuji!
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 22:01    Předmět: Citovat
Odpojit sedmisegmentovky a BCD dekodéry segmentovek. Místo nich použít BCD dekodery pro digitrony MH74141 ( MH 54141 ) a na jejich výstupy připojit digitrony. Upozorňuji na vyšší napájecí napětí digitronů cca 160 V.
Pro inspiraci http://www.digitron.cz/
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 22:19    Předmět: Citovat
kromě oldskůl designu to nemá technické opodstatnění, ale jestli to chceš udělat koukl bych se po zapojení s c520d a mh 74141, ale jsou to integráče starý 35 let, budou se blbě shánět...
Soemtron
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 22:32    Předmět: Citovat
alles to by šlo
http://www.djoro.cz/detail/elektronicke-soucastky/zacinajici-a-b-c-d/c520d-a-d-prevodnik-s-vystupy-bcd-ad2020.html
MH 74141 občas na Aukru.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 22:38    Předmět: Citovat
Těm cca 160V na digitrony se nevyhneš. To bys musel použít itron, který je na principu luminiscenece a ne doutnavého výboje jako digitron(doutnavka).
Máš na síťovém trafu zvlášť vinutí pro napájení těch digitronů? Pokud ne, musel bys použít buď nějaký měnič, nebo už docela nechutný násobič. Nebo samozřejmě sólo trafo. C520 je dneska drahý jako čert. Osobně bych tam dal nějaký DHR nebo MP z metry, ocejchoval stupnici a šel bych od toho, v jednoduchosti síla. Navíc tě moc nemusí zajímat vnitřní odpor toho magn.systému měřidla.
Popřípadě skus sehnat schéma na DV10 což byl digitronový školní měřič R a U. Ještě si ho pamatuji z praxí na učňáku - a byl přesný srovnatelně s lepšími multimetry.
Soemtron
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Ale mu jde hlavně o použití těch krásných digitronů, které mají své kouzlo.
Jinak by mohl použít třeba toto : http://aukro.cz/digitalni-panelovy-3mistny-voltmetr-0-99-9v-zluty-i3596077171.html kterého je zde hafo.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Tukanekb8 napsal(a):
Hele, raději to postav s LED displejem. To už je taky retro.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 23:11    Předmět: Citovat
Jde to,ikdyž neseženeš 74141.Stačí výstupy invertovat a posílit tranzistorama s 10k odporama v bázi.Horší je u toho C520 multiplexovat ty anody na vysokym potenciálu 80-200V (podle digitronu),bo PNP trandy na takový napětí U_ce jdou hůř sehnat,než NPN.
A ten displej je lepší použít monoblok 14pin(a..g,A1,A10,A100 a tečky),stavět to i jenom ze segmentovek je opruz,natož z digitronů.
Zkusil jsem to s těmahle v provedení A(ty tmavý) na univerzální desce propojit tel.drátem,stálo to hodně nervů a čísla jsou dost od sebe.Dobrou volbou je např. Hewlet Packard 5082-7433 .Vypadá fajne,ale taky ho nemůžu sehnat.
Soemtron
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 23:54    Předmět: Citovat
Rěší se zde vše možné, ale zadání je zcela jasné : s DIGITRONY.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 5:36    Předmět: Citovat
místo C520 bych dnes použil ICL7135
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 7:33    Předmět: Citovat
Mám například toto schéma, jde to předělat na digitrony??? Všechny součástky si nějak seženu. Napájení digitronů mám vyřešené 180V.
 Soubor:  Voltmetr.jpg
 Velikost:  174.46 kB
 Staženo:  278 krát
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 7:41    Předmět: Citovat
Toto je voltmetr který nejspíš nakonec postavím, vyřadím ohmetr a nebudu potřebovat ani přepínání rozsahů... Nic jiného s digitrony jsem bohužel nenašel...
 Soubor:  AR78.JPG
 Velikost:  104.4 kB
 Staženo:  295 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 8:12    Předmět: Citovat
Napr. tu: http://www.roehrenkramladen.de/Nixievoltmeter/HBOEX4TXT.html
Stefan31
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 8:29    Předmět: Citovat
Ale vždyť ti to tady již meldovali . To zapojení s 520cítkou a místo D147C dáš tu 74141čku , když máš to spínání napájecího napětí vyřešeno . Jinak třeba vyzkoušet místo TR15 http://www.tme.eu/cz/Document/cc0bf8af82c0387c6ecb686c8c5b6787/H11D1_VIS.pdf
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 9:08    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Stefan31
Děkuju, to vypadá pěkně!!!
