Dobrý den přeji.
Mám asynchronní jednofázový motor, který má 2 vinutí. Jedno má být trvale zapojeno přes kondenzátor. Problém mám v tom, že z motoru vedou 4 dráty, 2 černé a 2 bílé. Jedno vinutí má odpor 97 ohmů a druhé 105 ohmů. Potřebovalbych vědět, které z těchto vinutí má být připojeno na přímo a které trvale přes kondenzátor. Dále bych potřeboval vědět, jak určit začátek nebo konec jednotlivých vinutí a které konce propojit, abych získal střed.
Je to motor 100W k domácí pekárně.
Díky.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt říjen 03 2013, 5:59 Předmět:
Takže teď jsem změřil vinutí toho motoru - asi nebude úplně stejný, ale všechny jsou na jedno brdo.
Černý - střed vinutí (spoj jednoho vinutí s druhým)
Černý -> červený - 108 Ω (vnitřní vinutí)
Černý - > bílý - 104,8 Ω (venkovní vinutí)
Tyto vinutí se můžou různě přehazovat mezi sebou - mám tady několik motorů na experimenty, tak s zapojením nebývá problém - fungují prakticky při jakémkoliv zapojení. Reverzace se děje normálně za chodu pekárny.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 03 2013, 8:21 Předmět:
No protože sháněl schema a o něm se dozvěděl : P.S: Schéma sice mám, ale zapojení motoru tam není (schéma končí u konektoru), takže jsem se mohl i upsat. No a tak shání info dle nadpisu .
