Zaslal: st říjen 02 2013, 21:43 Předmět: Digitronový voltmetr
Tak vás zdravím kolegy bastlíře... Mám dotaz ohledně digitronů. Předem musím říct, že jsem elektronický začátečník. Stavím si nový a lepší regulovatelný zdroj a jelikož mám doma ještě pár digitronů, napadlo mě postavit z nich třímístný voltmetr. Našel jsem schéma ve starém amaru (r.7, ale přijde mi zbytečně složité. Prostě, je nějaký způsob, jak předělat nějaké zařízení (jakékoli) které zobrazuje třeba sedmisegmentovým displejem na zobrazování pomocí digitronů??? Jde mi tedy hlavně o ten voltmetr, ale do budoucna bych chtěl postavit například pokojový teploměr. Digitrony se mi líbí... Za případné odpovědi předem moc děkuji!
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st říjen 02 2013, 22:01 Předmět:
Odpojit sedmisegmentovky a BCD dekodéry segmentovek. Místo nich použít BCD dekodery pro digitrony MH74141 ( MH 54141 ) a na jejich výstupy připojit digitrony. Upozorňuji na vyšší napájecí napětí digitronů cca 160 V.
Pro inspiraci http://www.digitron.cz/
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st říjen 02 2013, 22:19 Předmět:
kromě oldskůl designu to nemá technické opodstatnění, ale jestli to chceš udělat koukl bych se po zapojení s c520d a mh 74141, ale jsou to integráče starý 35 let, budou se blbě shánět...
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 623 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st říjen 02 2013, 22:38 Předmět:
Těm cca 160V na digitrony se nevyhneš. To bys musel použít itron, který je na principu luminiscenece a ne doutnavého výboje jako digitron(doutnavka).
Máš na síťovém trafu zvlášť vinutí pro napájení těch digitronů? Pokud ne, musel bys použít buď nějaký měnič, nebo už docela nechutný násobič. Nebo samozřejmě sólo trafo. C520 je dneska drahý jako čert. Osobně bych tam dal nějaký DHR nebo MP z metry, ocejchoval stupnici a šel bych od toho, v jednoduchosti síla. Navíc tě moc nemusí zajímat vnitřní odpor toho magn.systému měřidla.
Popřípadě skus sehnat schéma na DV10 což byl digitronový školní měřič R a U. Ještě si ho pamatuji z praxí na učňáku - a byl přesný srovnatelně s lepšími multimetry.
Zaslal: st říjen 02 2013, 23:11 Předmět:
Jde to,ikdyž neseženeš 74141.Stačí výstupy invertovat a posílit tranzistorama s 10k odporama v bázi.Horší je u toho C520 multiplexovat ty anody na vysokym potenciálu 80-200V (podle digitronu),bo PNP trandy na takový napětí U_ce jdou hůř sehnat,než NPN.
A ten displej je lepší použít monoblok 14pin(a..g,A1,A10,A100 a tečky),stavět to i jenom ze segmentovek je opruz,natož z digitronů.
Zkusil jsem to s těmahle v provedení A(ty tmavý) na univerzální desce propojit tel.drátem,stálo to hodně nervů a čísla jsou dost od sebe.Dobrou volbou je např. Hewlet Packard 5082-7433 .Vypadá fajne,ale taky ho nemůžu sehnat.
Toto je voltmetr který nejspíš nakonec postavím, vyřadím ohmetr a nebudu potřebovat ani přepínání rozsahů... Nic jiného s digitrony jsem bohužel nenašel...
