Vinutí jednofázového asynchronního motoru.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 22:52    Předmět: Vinutí jednofázového asynchronního motoru. Citovat
Dobrý den přeji.
Mám asynchronní jednofázový motor, který má 2 vinutí. Jedno má být trvale zapojeno přes kondenzátor. Problém mám v tom, že z motoru vedou 4 dráty, 2 černé a 2 bílé. Jedno vinutí má odpor 97 ohmů a druhé 105 ohmů. Potřebovalbych vědět, které z těchto vinutí má být připojeno na přímo a které trvale přes kondenzátor. Dále bych potřeboval vědět, jak určit začátek nebo konec jednotlivých vinutí a které konce propojit, abych získal střed.
Je to motor 100W k domácí pekárně.
Díky.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 5:42    Předmět: Citovat
Z praxe menší odpor navrdo a spoj na zkoušku které dva vývody chceš , pokud se bude točit opačně , přehodíš vývody jednoho vinutí .
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 5:59    Předmět: Citovat
Takže teď jsem změřil vinutí toho motoru - asi nebude úplně stejný, ale všechny jsou na jedno brdo.
Černý - střed vinutí (spoj jednoho vinutí s druhým)
Černý -> červený - 108 Ω (vnitřní vinutí)
Černý - > bílý - 104,8 Ω (venkovní vinutí)
Tyto vinutí se můžou různě přehazovat mezi sebou - mám tady několik motorů na experimenty, tak s zapojením nebývá problém - fungují prakticky při jakémkoliv zapojení. Reverzace se děje normálně za chodu pekárny.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 7:36    Předmět: Citovat
staseku, proč nepokračuješ v původním vlákně http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60447&highlight= a zakládáš pro motor v nové?
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 8:21    Předmět: Citovat
No protože sháněl schema a o něm se dozvěděl : P.S: Schéma sice mám, ale zapojení motoru tam není (schéma končí u konektoru), takže jsem se mohl i upsat. No a tak shání info dle nadpisu .
stasek
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 9:32    Předmět: Citovat
Děkuji moc za odpovědi, ještě snad jedna věc, je jedno jestli spojím začátek jednoho vinutí s koncem, nebo se začátkem druhého?
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 10:23    Předmět: Citovat
Ano .
stasek
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 11:21    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát.
