Digitronový voltmetr
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 9:28    Předmět: Citovat
To CA-čko je vlastne C520D, autor tam má aj návrh PCB, dalo by sa to zmenšiť vypustením meniča +170V a použiť trafo s týmto U a diodu, ale to si každý porieši sám...
Stefan31
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 10:28    Předmět: Citovat
To schéma je docela hezké. http://www.roehrenkramladen.de/Nixievoltmeter/HBOEX4.html
Dám ho sem.
EDIT: Nemám s tímto schematem žádné zkušenost.
 Soubor:  digitron nixie voltmeter.jpg
 Velikost:  158.35 kB
 Staženo:  257 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne po listopad 25 2013, 12:48, celkově upraveno 1 krát.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 10:33    Předmět: Citovat
Tukanekb8 ... Pokud nemáš doma přímo ty ZN1020, tak bych dal jakékoliv co máš.
Ale volil bych zapojení od Hydrawerk, je zatím nejlepší.
Naposledy upravil Soemtron dne čt říjen 03 2013, 10:49, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 10:35    Předmět: Citovat
Na co tolik integráčů . Rolling Eyes
Tukanekb8
Založen: Oct 02, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 10:59    Předmět: Citovat
On má digitrony přímo s tečkou, ty já nemám, mám ZM1020, napětí je stejné a tečku nahradím doutnavkou. To schéma od toho němčoura je pěkný, asi se do toho pustím! Ještě čekám na jednu knihu z roku asi 70 (ročenka zdělovací techniky), kde by měl být návod na jednoduchý digitronový voltmetr, jenže tehdy prý nebylo možné na to sehnat součástky... Uvidíme uvidíme...
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2013, 23:36    Předmět: Citovat
Zdravím, tak pomalu postupuji. Nakonec stavím to z toho Aradia. Ale mám problém. Jak jinak... Very Happy Ve schématu je napájení pro OZ symetrickými 12Volty, postavil jsem přesně dle schematu ale nejspíš to nejde. Oni tam mají napájení ze 14V střídavých, já mám 17V, to snad problém není, nebo je možné, že to neumím změřit??? Nikdy jsem se symetrickým zdrojem nic nedělal... Jinak mám trafo 20-0-20, z toho bych ten zdroj udělal pomocí L78... Ale to už bych měl třetí trafo jen na voltmetr Very Happy Proto bych raději využil vynutí toho trafa co už tam mám. (napájím z něj i ty digitrony).
První dvě diody jsem dal 4007
 Soubor:  Symetricky zdroj.jpg
 Velikost:  34.12 kB
 Staženo:  59 krát
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 0:03    Předmět: Citovat
Tak se omlouvám za mojí blbost, neměl jsem spojené nuly... Vše funguje jak má... Ale trvalo mi dlouho, než jsem na to přišel Very Happy Very Happy
 Velikost:  13.08 kB
 Staženo:  49 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 0:06    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Vskutku, na co tam cpát ještě 74(ALS)75 v jakýkoliv verzi (4x D klopnej obvod "latch" neboli krátkodobá paměť)? To mají jako změnit multiplexování displeje na statický zobrazení, aby všecky digitrony svítily cca 90% doby a ne oněch přibližně 20-25% každej zvlášť, jako to je u LED displejů? Ty 74ALS04 invertory slouží zcela zjevně k zachycení hrany impulsu z multiplexu a k přepsání konkrétní paměti příslušející k danýmu místu displeje, ale je to skutečně potřeba?
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 10:31    Předmět: Citovat
Připojení digitronů k C520 vyšlo také v ARB 1986 č.4 str.152.
Nevím jak se to s digitrony bude chovat, to multiplexování C520 mi dělalo trochu neplechu, když jsem připojoval ?TIL311?, ale to je již dávno a už si to moc nepamatuju. S bežnými LED číslovkami jsem nikdy problém neměl.
 Soubor:  C520_digitron.JPG
 Velikost:  74.11 kB
 Staženo:  185 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 11:58    Předmět: Citovat
Pro zajímavost.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 13:29    Předmět: Citovat
Mám tu jednu C520D a jeden D146D v šuplíku, tak kdyby byl zájem mohu přenechat, je mě líto to vyhodit.
Edit: tak už jdou k jinému majiteli...
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 22:51    Předmět: Citovat
Tak jsem postavil to s c520d v nepajivem poli a nejde mi to, nevim proc... Ach jo, misto KF504 jsem pouzil MPSA44, v tom problem nevidim, je mozne ze je spatny MH74141? Nesviti mi ani nuly, nic... Kdybych to chtel postavit podle toho nemce, tak muzu vyradit 74(ALS)75 a 74ALS04? vyvody ABCD pripojim rovnou na tri MH74141 a co udelam s temi vyvody LSD NSD MSD??? Prosim poradte mi...
RE: kdybych to chtel udelat stejne, tak 74(ALS)75 a 74ALS04 muzu nahradit mh7475, mh7404? Jsou stejne? Dekuji
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 23:31    Předmět: Citovat
74ALSxx jsou logikou stejný jako 74xx, akorát používají jinak zapojený hradla - ALS je zkratka Advanced Low(Power) Schottky, to znamená, že ve struktuře čipu jsou integrovaný Schottkyho antisaturační diody u tranzistorů. Hradla se tak dokážou překlápět mnohem rychlejc a při nižší spotřebě.
Zkratky LSB, MSB, NSB jsou multiplexní "povolovací" výstupy - na každým je logická 0 po stejnou dobu, po kterou je na BCD výstupu digitální informace o konkrétní číslici. Proto se při použití LED displeje musí ke spínání používat PNP tranzistor v přívodu od kladný napájecí větve a pro digitrony se musí aktivace upravit podle použitýho zapojení. Datasheet je tady: http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-112/DSAP0046991.pdf podle něj je LSB označení výstupu aktivujícího nejnižší řád (nejvíc napravo na displeji = jednotky), NSB je střední řád (prostřední pozice na displeji = desítky) a MSB je nejvyšší řád (nalevo na displeji = stovky). Sekvence sepnutí je postupně za sebou MSD, LSD a NSD, pak následuje krátká mezera a sekvence se opakuje.
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 2:07    Předmět: Citovat
z bláta do louže... 7475 jsou ještě hůř sehnatelný než 74141
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2013, 9:44    Předmět: Citovat
Všechno má http://www.bucek.name/ už tam mám objednávku za 2000, tak tam ještě přihodím tyto io, jestli to bude fungovat, tak postavim voltmetr, ampermetr s ACS712 a ještě teploměr. Jestli jsem si nevzal velké sousto... Doufejme že toto zapojení už bude fungovat... Jak to že v tom schématu nemá u MH74141 připojeno napájení ani nulu? Děkuji Vám za srozumitelné vysvětlení.
Strana 2 z 3
