Zaslal: st červenec 31 2013, 10:08 Předmět: DV kamera SONY HC-3 nelze uzavřít
Zdarec vespolek, dostal jsem k zapůjčení tuto kameru. Při snaze o vložení kazety se dok pro kazetu normálně otevřel, zasunul jsem kazetu, zatlačil z boku na dok (PUSH) a nic se neděje Nejde uzavřít ani bez kazety. Poradí někdo?
P.S. Reset jsem už provedl
Díky M.
galjo, a když zatlačím jen na dok (kde se dává kazeta) myslím horizontálně? Je tam popisek PUSH tak myslím, že by to mohlo stačit. Zkoušel jsem zatlačit i celým krytem, ale moc jsem netlačil ať něco nevylepším. Máš kameru u sebe, mohl bys pleas zkusit to zatlačení jen na dok? Já nechal kameru v zaměstnání, tak nemůžu zkoušet, až zítra.
Dík M.
kazetu musíš zatlačiť až pod ten plech na ktorom je napísané DO NOT PUSH a čakaj čo to urobí.... nič už nestláčaj ... a potom zavri bakelitový kryt a môžeš filmovať. (To je tam napísané , že netlačiť !!!!! )
Pokud se podíváš do otevřené mechaniky, tak vlevo vzadu uvidíš motor...vezmi zdroj cca 3V a připoj kontakty na motor, tak aby mechanika malinko zajela...potom mechaniku zacvakni a nasaď do kamery baterku ....mělo by se to rozjet. Ze zkušenosti to ale nemusí být řešení...tyhle záseky způsobuje většinou mazivo, který se časem dostane do snímače polohy mechaniky a je potřeba jej vyčistit...znamená to rozebrat komplet mechaniku.
