Fotoaparát Sony
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 7:42    Předmět: Fotoaparát Sony Citovat
Prosím o radu ohledně tohoto aparátu. Už poměrně delší dobu aparát špatně fotil,byly přes obrázky vidět takové jako-by silonové záclony. Jenom když jsem zkoušel fotit úplně potmě,s bleskem byly fotky krásné. Teď už ale nejde ani zapnout,baterkama to není,zkoušel jsem dát nové,jsou tam dvě normální alkalický tužky. Zřejmně je tam nějaké to ku.vítko.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 8:18    Předmět: Citovat
máš nějaký konkrétní model, nebo si máme vybrat namátkou?
bertik
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 8:39    Předmět: Citovat
Nemohu najít papíry od aparátu,na něm je jenom Cyber-shotmodel DSC-S3000
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 9:30    Předmět: Citovat
stáhni: http://elektrotanya.com/sony_dsc-s3000_ver-1.0_sm.pdf/download.html a laboruj
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 9:51    Předmět: Citovat
Kamera funguje dobře?
bertik
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 14:24    Předmět: Citovat
Kamera šla kdysi dobře,teď nevím,psal jsem,že aparát nejde vůbec spustit. Vůbec si netroufám vlézt dovnitř,já už na to nevidím.
Gram
Založen: Oct 03, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 22:27    Předmět: Citovat
Pravděpodobně vadná závěrka. Zkus vypnout blesk a podívat se při expozici do objektivu...jestli nedojde k uzavření závěrky, pak je to jasný. Jinak co se týče napájení, tak tyhle stroje jsou dělaný na nabíjecí baterky, který dokážou dát větší proudy...doporučuju zkusit s nima.... i když na alkaliky by se aspoň zapnout měl.
kovar
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Závěrka? Smile U digitálu? Typoval bych to na ty přerušené páskové vodiče v tubusu.Psal jsem to už tady. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52630&highlight=samsung+power+shot
Ale když nejde vůbec zapnout tak je asi závada někde jinde. Confused
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 13:52    Předmět: Citovat
Jo, závěrka. Fotit bez závěrky si dovolí tak akorát mobil nebo webka.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kovar
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 18:50    Předmět: Citovat
U toho SAMSUNGu jsem tedy žádnou závěrku neobjevil.Mám tady ještě jeden na díly a v tubusu nikde nic není. Confused
Gram
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 22:04    Předmět: Citovat
No tak závěrka je prakticky ve všech foťácích a vadou závěrky jsem obecně myslel buď vadný samotný elektromechanický modul, nebo (častější) přelomený "flex" který jej spojuje s hlavní deskou. Wink
P.S.: Ten Váš "snímač" o kterém hovoříte u Digimax 630 je právě modul závěrky a clony.
bertik
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Tak jsem zase tady,nabil jsem baterky,aparát se normálně spustí,objektiv vyleze ven,jenom stále špatně fotí,pořád ty záclony přes. Po tmě s bleskem normální pěkný fotky a když natočím video tak je taky krásný. Myslel jsem,že mám něco špatně nastavený,ale vše jsem už odzkoušel a nic. Pořád stejný.
kovar
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Závada bude asi tohle. Confused Nevím ale jak to opravíš.
 Soubor:  IMG_2438.JPG
 Velikost:  79.43 kB
 Staženo:  254 krát
 Soubor:  IMG_2440.JPG
 Velikost:  73.6 kB
 Staženo:  253 krát
Gram
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Přesně tak. Flex se dá sehnat, ovšem výměna chce trošku zručnosti a hlavně sesadit pak objektiv ve stejné poloze, jinak nebude ostřit a musí se provést seřízení!
kovar
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Gram - kde se dá sehnat ten flex?Máš nějaký typ? Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
