Zaslal: st říjen 02 2013, 19:12 Předmět: Epoxidové lepidlo - pevnost v závislosti na čase vytvrzování
Potřebuji něco slepit epoxidovým lepidlem a mít spoj co nejpevnější ale zarazila mě tabulka dosažitelné pevnosti v závislosti na čase a teplotě vytvrzení uvedená na obalu. Předpokládal bych že čím delší doba vytvrzování, tím bude vyšší pevnost, ale ta tabulka uvádí pravý opak např.:
při 20° 12h 120kg/cm2
při 70° 45min 200kg/cm2
při 180° 5min 300kg/cm2
Je to takhle v pořádku, nebo je to tisková chyba?
Naposledy upravil sr71 dne čt říjen 03 2013, 7:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 02 2013, 20:15 Předmět:
Jo, bude to pevnější. U polyesterovejch a epoxydovejch pryskyřic je to docela normální vlastnost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 03 2013, 7:32 Předmět:
sr71 napsal(a):
Tabulka neuvádí opak, ale výsledek při vyšší teplotě. Zkus to samé tvrdit při stejné teplotě nebo lépe srovnávej sovnatelné.
Chemická reakce při vyšší teplotě je prostě rychlejší.
V dobách hlubokého míru jsme měli ve fabrice poměrně dost volného epoxidu. Odlévali jsme různé a jiné věci. Z praxe: čím vyšší teplota při vytvrzování /pryskyřici jsme předehřívali/, tím kratší doba tvrdnutí, ale epoxid byl křehčí. Při pokojové teplotě v něm zůstávaly bublinky, které se tam "zamíchaly". Chce to léta praxe. Prostě nějaký kompromis. Na lepení stačí cca 25-30℃, na zalévání do nějakých úzkých forem cca 50℃. Teplotu jsme neměřili, pouze odhadem. Důležitější je namíchat správný poměr složek.
Zaslal: pá říjen 04 2013, 22:59 Předmět:
On ten titulek je vlastně celej blbě - protože pevnost vytvrzený pryskyřice nezáleží na době vytvrzování, ale závisí na teplotě při který se nechá kompozice polymerovat. Doba vytvrzování je teplotou ovlivněná stejně jako ta pevnost - takže kratší doba vytvrzení při vyšší teplotě je spíš následek, než příčina - stejně jako vyšší pevnost kompozic vytvrzenejch za vyšší teploty je jen následkem tý vyšší teploty... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
