Tyčový mixér Philips HR1372/90 - demontáž
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 15:14    Předmět: Tyčový mixér Philips HR1372/90 - demontáž Citovat
Ahoj, netuší někdo, kde sehnat servisní manuál k tomuto tyčovému mixéru nebo jak se mu dostat na "střeva"? Občas si postaví hlavu a přestane sekat, chtěl jsem zkontrolovat uhlíky případně i tepelnou pojistku, ale dostal jsem se pouze k dvěma šroubkům pod horním krytem. Po jejich vyšroubování se dostanu pouze k přepínači rychlosti, který jde sundat. Tím končím, dál se to ani nehne. Zřejmě by měl jít nějak celý mechanismus vystrčit dolů, ale to se nedaří a mám strach, abych něco neulomil. Díky všem za rady.
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 18:46    Předmět: Citovat
Některý typy podobných tyčových mixerů nepotřebují servisní manuál. Prostě se nepočítá s opravou a demontáží, jsou natvrdo zavařený.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2013, 1:00    Předmět: Citovat
Přesně. Ona by ta oprava mnohdy stála víc jak novej mixér.
— Winston Churchill
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2013, 6:22    Předmět: Citovat
Většinou bývají slepené/svařené ve spoji těla mixeru s ponornou nohou (ta červená čára). Někdy se dají rozdělat jednoduše (jen vrazit nůž do mezery a trochu zapáčit), někdy hůř (prostě mixér rozřezat na půlky pilkou), ale dohromady se pak dává blbě - může se potom v chodu někomu rozpadnout a to nemusí dopadnout dobře...
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2013, 10:34    Předmět: Citovat
No zatím to jede, až se mixér zastaví úplně, tak budu preparovat. Díky za rady.
