Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  Další
Milda134
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 14:46    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Milda134, je potřeba správně vkládat odkazy, jinak nefungují.
www.avrtester.tode.cz bez té čárky za cz Wink .
jo sorry, dal jsem tu čárku bez mezery Smile
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 10:59    Předmět: Citovat
Dik za info.Predpokladam,ze po kalibracii,to bude ukazovat presne len na kable.V podstate na osadenych doskach cez kable sa s tymto skoro nic neda zmerat.Hlavne je pre mna meranie jednotlivych suciastok na ploskach SMD a na pinoch na doske.Kable budu len ako doplnok v niektorych situaciach.
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 11:36    Předmět: Citovat
Na to jsem si koupil toto a spokojenost . http://www.hadex.cz/r189-r-c-metr-pro-smd-ms8910-automatautoscanpen-type/
Milda134
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Ahoj,
našel jsem v dokumentech k AVR testeru nezkompilovaný FW Markuse Reshkea, tak jsem ho zkoušel, má to trošku jiné funkce a
dokonce PWM generátor, pro hračičky dobré, dle autora jenom pro 328, takže china clone asi nee.
Tohle a další věci na webu tohoto projektu
FW_Markus_109m_M328_(16072013).zip
Firmware Markuse Reshkea
 Soubor:  FW_Markus_109m_M328_(16072013).zip
 Velikost:  23.74 kB
 Staženo:  327 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 22:09    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem zkompilovat tento zdrojový kód. http://www.mikrocontroller.net/attachment/134149/transistortester.zip
Informace zde: http://www.mikrocontroller.net/topic/248078#2540547
Píše mi to tohle chybové hlášení:
Build started 4.10.2013 at 22:59:00
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT avr-zkousec-polovodicu.o -MF dep/avr-zkousec-polovodicu.o.d -c ../avr-zkousec-polovodicu.c
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT lcd-routines.o -MF dep/lcd-routines.o.d -c ../lcd-routines.c
avr-gcc -mmcu=atmega8 -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT CombineToLong.o -MF dep/CombineToLong.o.d -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2 -c ../Co
mbineToLong.S
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT CheckPins.o -MF dep/CheckPins.o.d -c ../CheckPins.c
../CheckPins.c:2: error: expected ')' before 'HighPin'
make: *** [CheckPins.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Co může být špatně??
Chyba se snad nachází někde tady na začátku zdrojáku.
void CheckPins( uint8_t HighPin, uint8_t LowPin, uint8_t TristatePin)
Funktion zum Testen der Eigenschaften des Bauteils bei der angegebenen Pin-Belegung
Parameter:
HighPin: Pin, der anfangs auf positives Potenzial gelegt wird
LowPin: Pin, der anfangs auf negatives Potenzial gelegt wird
TristatePin: Pin, der anfangs offen gelassen wird
Im Testverlauf wird TristatePin natürlich auch positiv oder negativ geschaltet.
struct {
unsigned int lp_otr;
unsigned int hp1;
unsigned int hp2;
Co se s tím dá dělat?
Milda134
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
mbineToLong.S
Parameter:
struct {
unsigned int hp1;
unsigned int hp2;
Ahoj, čím to kompiluješ?
Jinak jestli chceš, na svém webu mám téměř všechny firmware až do verze 1.00 ve všech jazykových mutacích, jo koukám, že tam máš nastavenou atmegu 8 a starší verzi . . .
Zkoušel jsem to kompilátorem, který používám vždy, tady je odkaz, zkus a uvidíš:
http://sourceforge.net/projects/winavr/files/latest/download?source=files
ty Tvé soubory mi prošly bez chyb
M. P.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2013, 18:20    Předmět: Citovat
Takže
je asi jen falešná stopa a chyba je někde v kompilátoru...
Milda134
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Takže
pokud je to to samé, co jsi kompiloval Ty, mě to bez problémů prošlo, takže ano, tento kompilátor má cca 28MB a jede i na mých W2K Smile
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 12:56    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil Tester osadit displejem EA-DOGM162 se softem 184. Vejde se to do krabičky KM27 a vypadá to následovně...
 Soubor:  test02.jpg
 Velikost:  58.58 kB
 Staženo:  265 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 19:16    Předmět: Citovat
Pěkné.
Milda134
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 0:45    Předmět: Citovat
Na http://www.avrtester.tode.cz v sekci firmware nový fw 1.09K od Karl-Heinz Kübbelera ve všech jazykových mutacích, také něco navíc, nový fw od Markuse Reshkea nyní ve verzi 1.10m
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 1:20    Předmět: Citovat
Pokouším se zprovoznit zkoušeč polovodičů s ATmega32. Používám jen minimálně upravený tento prográmek. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Resp. zde: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/11/AVR-Transistortester_neu.zip
Funguje to nějak divně. Měřicí proces proběhne jen občas, a to tehdy, když zařízení vypnu a zapnu. Po stisknutí resetovacího tlačítka proběhne proces nějak blbě a zobrazí se "Timeout!" Po stisknutí tlačítka, které uzemní PD7, to také proběhne blbě. (Když už tedy měřicí proces proběhne, tak výsledky jsou většinou správné, pokud teda neměřím tyristor. )
V čem by mohl být problém? Nemůžou třeba vadit ty dlouhé přívodní dráty? Asi nejsou úplně vhodné, že jo?
 Soubor:  schaltplan.png
 Velikost:  34.8 kB
 Staženo:  303 krát
 Soubor:  tester01.jpg
 Velikost:  109.97 kB
 Staženo:  221 krát
 Soubor:  tester02.jpg
 Velikost:  101.44 kB
 Staženo:  207 krát
 Soubor:  tester03.jpg
 Velikost:  109.49 kB
 Staženo:  203 krát
 Soubor:  tester04.jpg
 Velikost:  197.2 kB
 Staženo:  276 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne listopad 03 2013, 15:56, celkově upraveno 2 krát.
Milda134
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 10:14    Předmět: Citovat
Já nevím, ale dlouhé přívodní dráty k měřící části by měly vliv jenom na vlastní měření, odpor na PD7 mít nemusíš, jenom to naprogramuj s neaktivní volbou ''CFLAGS += -DPULLUP_DISABLE'' ani hodnota není kritická od 10-33K.
Nevím nevím, ale jestli to spouštíš resetem, tak bych viděl problém spíš tam, zkus to podle tohoto zapojení a uvidíš, jestli to bude lepší
Všechny zkompilované fw od Markuse Reshkea a Karl-Heinz Kübbelera od verze 1.00
pro MCU mega328, 168 a některé i pro mega8.
Tento fw, který používáš je tři roky starý, tak vyzkoušej něco novějšího
jsou na stránce www.avrtester.tode.cz
p.s. nebyl jsem si jistý, ale teď jsem si porovnal parametry a kromě jtag programování a napájecího proudu by měl být shodný s 328, tak zkus fw určený pro ni.
AVR tester, provedení pro 5V
 Soubor:  779px-TransistorTesterVC1.png
 Velikost:  161.69 kB
 Staženo:  273 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 15:55    Předmět: Citovat
Časem mě to asi přestane bavit a raději použiju jiný mikrokontrolér ATmega8. Možná je kravina zkoušet to zprovoznit na ATmega32. To chce nápad
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že to občas napsalo Baterie Leer (=baterie prázdná), jsem začal tušit nějakou zradu. A taky že jo. Neměl jsem nic zapojeného na ADC5, takže si MCU furt myslel, že má moc malé napájecí napětí a nechtěl měřit. Po přivedení 5V na ADC5 přes odpor 180 ohm už najednou celé zařízení funguje, jak by mělo. Akorát dost často blbě změří výkonový tyristor. Často ho rozpozná jako NPN tranzistor. Ale to se asi dá tolerovat, ne? Měření probíhá při dost malém proudu...
Jakýsi maličký triak v pouzdru TO-92 to změřilo správně.
 Soubor:  schaltplan02.png
 Velikost:  35.16 kB
 Staženo:  363 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne po listopad 04 2013, 12:53, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 14
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
