čo to je za trafo?
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 16:34    Předmět: čo to je za trafo? Citovat
nevie niekto čo to je za trafo?
 Soubor:  Trafo01.jpg
 Velikost:  44.92 kB
 Staženo:  302 krát
 Soubor:  Trafo003.jpg
 Velikost:  43.98 kB
 Staženo:  300 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 17:31    Předmět: Citovat
Určite nie, lebo sa mi nezobrazil žiadny obrázok.
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 17:36    Předmět: Citovat
Možná to bude lepší takhle:
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 17:45    Předmět: Citovat
Z čeho to máš?
Je mi to povědomý- mám toho půlku skříně Very Happy
— Winston Churchill
boraicho
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 19:37    Předmět: to: Citovat
cabernet: tak si mal nanho kliknuť
metalgod:neviem oco to našiel u baby na pojde ke tam pratal.Nevieš čo to je za trafak?Nejaky VN alebo čo?ide to na siet?
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 20:24    Předmět: Citovat
VN trafo to nebude určitě!
Možná to je síťový, možná výstupní z lampáče, ale nevim.
— Winston Churchill
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 20:29    Předmět: Citovat
jaké podivuhodné závislosti způsobují, že se jednou náhled zobrazí a jindy ne?? Je to závislé na formátu, velikosti, bitové hloubce nebo na čem?
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 20:49    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Buď v klidu, já tam mám taky tmu.
Jakej máš prohlížeč?
Jestli to není taková hra na vypínač- klikneš a vono se tam rozsvítí Very Happy
— Winston Churchill
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 20:51    Předmět: Citovat
mozno sa len hambilo sa ukazat,ako pozeram,typujem je to na M plechoch,teoreticky to moze byt aj tlmivka nie? ale na tlmivku to ma malo vinuti,a celkom hruby drot,
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 21:36    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
A proč má 4 vývody?
— Winston Churchill
boraicho
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 23:33    Předmět: Citovat
a de je primar ten tenky alebo ten hruby drot?
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 23:41    Předmět: Citovat
Hádej... Very Happy
Svolávám TEN TENKEJ!!!
— Winston Churchill
boraicho
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 19:41    Předmět: metalgod Citovat
a prečo na sekunadri taky hruby drot? A jake tu su M plechy?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 20:23    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:41, celkově upraveno 1 krát.
boraicho
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 20:45    Předmět: kondik Citovat
ne fakt neviem viem jake su to E a C plechy ale ne M plechy fakt neviem, ale akože viem že na sekundari ma byť hrubši drot ale ne zas až tak hruby šak ma asi 4mm
