pred uplnym vybitim pod doporucenou mez 2.8V/článek ??? mam set osmi clanku a napajim jimi elektrokolo.letos jsem ale nekolikrat vybil aku set az na doraz a odnesly to prave nektere clanky.ony jdou sice jeste nabit,ale pri odberu uz napeti pada z 26 na 23v a to uz je hodne měky zdroj.asi uz to chytlo 3 clanky,protoze podle palubniho meraku se nejvice vycerpavaji tyto tri clanky....no a to je nejlepsi cesta odvařit celou sestavu. Kdyz byly aku nove tak se nic takeho nedelo a vse bylo OK. Ja teda potrebuju nejak poradit jak tomuto predejit.Mozna nejaky hlidac,ci neco podobneho?? muz nekdo prosim poradit?? dekuji
Zaslal: so říjen 05 2013, 12:15 Předmět:
Ideální je naprogramovat procesor s A/D převodníkem a multiplexem a měřit každý článek extra. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Stejný problém hlídat baterii před úplným vybitím jsem řešil pro dobijecí akumulátor ve svítilně. Možný způsob zapojení hlídání napětí pro Vaší inspiraci je na mém webu v článku " signalizace napětí ruční svítilny". Článek vyšel také letos v PE. Funkce přípravku je jednoduchá pokud je napětí batrie (sestavy) vyšší jak nastavená mez tak svítí kontrolní led dioda v mém případě na ruční svítilně v případě poklesu napětí pod nastavenou mez led dioda zhasne a mám přehled o potřebě výměně akumulátoru za nabitý, odběr signální led diody je do 1.5mA. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Pres obvod v elektrokole tecou proudy az 40A....mozna vase zapojeni obohatit o vykonove rele a vypinat to skze něj a zapojit to paralelne se zatezi.Pro kazdy clanek by pak stacil jeden modul....no mozna by to i slo.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
Modul hlídá napětí celé baterie co se ptáte klidně můžete zapojení upravit. Tak že při poklesu napětí na 10.5V jak píší v manuálu k zacházení s uvedenou baterii že toto je to spodní napětí pod které nesmí napětí klesnout. Baterie je složena ze čtyř článků což pro vybitý článek na hodnotu 2.5V dává celkové napětí vybité baterie 10V, oni pro jistotou uvádějí napětí 10.5V což je logické pro podmínky záruky viz návod. Osobně bych volil hlídání napětí všech článků baterie tzv.na vývodech baterie, doplnil a upravil zapojení jak píšete výše a soustředil se na správné nabijení kdy před nabijením, nebo během nabijení je možné měřit každý článek (po úpravě baterie provedení vývodů z každého článku, myslím že originál baterie není vybavena navíc konektorem s provedenými vývody z článků). Jinak je možné provést úpravu o které píšete a vyrobit pro každý článek samostatný modul. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Uvedené proudy 40A nás tak moc nezajímají ohledne přípravku ten se připojuje na vývody baterie. Proudy Vás budou zajímat pokud bude přípravkem ovládat cívku relátka v tom případě ty proudy musí snést kontakty použitého relé pro 40A. Na přípravku pouze nastavíte hodnotu 10.5V a při této dojde poté k vypnutí uvedeného relé pokud to takto upravíte nebo ke zhasnutí signalizační led diody v neupraveném zapojení. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Dotaz
1.) používáte dvě tyto baterie zapojené do série?, pokud ano tak máte uvedené napětí co píšete na začátku dotazu (plně nabité články 8 * 3.8=30.4V a vybité 8 * 2.5V to jest 20V sestava) v tom případě je proud baterií takto zapojených pořád pouze 20Ah. I když snesou krátkodobé přetížení dle manuálu, ne pořád.
2.) jak nabijíte baterie každou zvlášť nebo jinak?.
V tomto případě zvolte úpravu zapojení přípravku na spínání relátka. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
bum: 1, pouzivam osum baterii zapojenych do serie.plne nabite clanky maji napeti na clanku 3,65V.Nabijim je nabijeckou Raytronic C30 s balancérem.
2, nabijim celou sestavu osmi clanku najednou.Jinak ty clanky snesou az 60A.Ja se snazim udrzet odber pod 20A (tyka se jizdy do kopce bez slapani) a nad tech 20A uz kolu pomahat příšlapem.Pouzivam motor Cyclone 500W viz: http://www.cyclone-tw.com/order-3chain.htm
medulin: cell loger samozrejme mam,ale nenapadlo me jej pouzit pro sepnuti relatka Ja jej pouzivam ve spojeni s PC pro monitorovani nabijeni pres program Loggview. V manualu sice je zapojení toho alarmu,ale nechcu odpalit ty vstupy,protoze v manualu nejsou uvedeny ceny soucastek.
Osobne si ale myslim ze kdyz zvysim odber z aku,tak mi muze napeti na clanku spadnout az pod 2,7V,takze by to chtelo i spozdovaci obvod (ale ono by to asi ty clanky delat nemely,protoze jsou na to dělane).
Myslim ze zapojení od usera "bum" bude levne a spolehlive.Ted to jen dopilovat.
