Zaslal: út říjen 01 2013, 7:42 Předmět: Fotoaparát Sony
Prosím o radu ohledně tohoto aparátu. Už poměrně delší dobu aparát špatně fotil,byly přes obrázky vidět takové jako-by silonové záclony. Jenom když jsem zkoušel fotit úplně potmě,s bleskem byly fotky krásné. Teď už ale nejde ani zapnout,baterkama to není,zkoušel jsem dát nové,jsou tam dvě normální alkalický tužky. Zřejmně je tam nějaké to ku.vítko.
Pravděpodobně vadná závěrka. Zkus vypnout blesk a podívat se při expozici do objektivu...jestli nedojde k uzavření závěrky, pak je to jasný. Jinak co se týče napájení, tak tyhle stroje jsou dělaný na nabíjecí baterky, který dokážou dát větší proudy...doporučuju zkusit s nima.... i když na alkaliky by se aspoň zapnout měl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 04 2013, 13:52 Předmět:
Jo, závěrka. Fotit bez závěrky si dovolí tak akorát mobil nebo webka. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá říjen 04 2013, 18:50 Předmět:
U toho SAMSUNGu jsem tedy žádnou závěrku neobjevil.Mám tady ještě jeden na díly a v tubusu nikde nic není. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
No tak závěrka je prakticky ve všech foťácích a vadou závěrky jsem obecně myslel buď vadný samotný elektromechanický modul, nebo (častější) přelomený "flex" který jej spojuje s hlavní deskou.
P.S.: Ten Váš "snímač" o kterém hovoříte u Digimax 630 je právě modul závěrky a clony.
Tak jsem zase tady,nabil jsem baterky,aparát se normálně spustí,objektiv vyleze ven,jenom stále špatně fotí,pořád ty záclony přes. Po tmě s bleskem normální pěkný fotky a když natočím video tak je taky krásný. Myslel jsem,že mám něco špatně nastavený,ale vše jsem už odzkoušel a nic. Pořád stejný.
Přesně tak. Flex se dá sehnat, ovšem výměna chce trošku zručnosti a hlavně sesadit pak objektiv ve stejné poloze, jinak nebude ostřit a musí se provést seřízení!
