EKG SVODY (přesunuto)
Honza 155
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 22:54    Předmět: EKG SVODY (přesunuto) Citovat
Dobrý večer chci se zeptat jaký je rozdíl mezi EKG Svody a obyčejným kabelem rozdíl je v materiálu nebo v čem??? Ten kablík ani né dvoumetrovej stojí skoro 12tisíc
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 0:26    Předmět: Citovat
Na co to potřebuješ? Very Happy Cena se asi odvíjí od toho že je to pro lékařství Smile
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 1:40    Předmět: Citovat
Tak tak. žiadny rozdiel tam nieje, je to obyčajný kábel.
Honza 155
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 6:29    Předmět: Citovat
Pro defibrilátor s monitorem defigard 2000
kovar
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 21:13    Předmět: Citovat
A jak to vyřešíš s těmi koncovkami.Ty se dají sehnat samostatně?Já mám taky doma jeden EKG monitor ale bez kabelů.Používám ho jen na měření tlaku.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 15:55    Předmět: Citovat
Jak bylo psáno výše, EKG svod jsou jen předražený obyčejný materiál, často ale se zakázkovými konektory které jsou blbě dostupné kusově.
Zkus se poptat třeba zde, jsou asi o polovinu levnější než originál a (ne)kvalita prakticky stejná.
http://www.rall-elektronic.cz/?st=zbozi&id_p=2&titulek1=EKG+kabely
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2013, 21:08    Předmět: Citovat
no jo, musí tam být spec. konektor, aby to někdo omylem nepřipojil na 230 V. Smile
ufero
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Při defibrilaci se používá defibrilační impulz, kterého napětí ve špičce dosahuje několik kV (5 až 6 kV) a proud protékající pacientem desítky A.
Pokud je samostatný EKG kabel trvale připojen k pacientovi, potom musí vydržet tento napěťový impulz. Defibrilátory používají též pro snímání EKG přímo defibrilační elektrody, kterými protéká proud defibrilačního výboje.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Ale to snad né. "Desítky ampér"Ses nějak upsal co? Shocked
ufero
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Věř mi, několik desítek let jsem dělal na vývoji také defibrilátorů.
Honza 155
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 11:04    Předmět: Citovat
Tak kabel jsem koupil našel jsem ho u LHL s.r.o. No a udělaly mě cenu tak že sem za celý kabel i se svody dal necelé 2000kč Jinak mám to na defibrilátor s monitorem DEFIGARD 2000 a funguje to skvěle koupil jsem si sadu nalepovacích elektrod taky elektrodový gel a mám to.Akorát je to na tahání trochu těžké.AED by byl lehčí ale to se pohybuju v jiných cenových relacích.
 Soubor:  9K_4WSmcr040xs-uar7O_tF0upthNVGHZ1Bpk_hZDVadsXCPnLWEENrJHNPmVShfw-E0680.jpg
 Velikost:  36.2 kB
 Staženo:  51 krát
