Problém s Ovisem na dvou PC
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 17:39    Předmět: Problém s Ovisem na dvou PC Citovat
Zdravím,
mám tady pár problémů.
Na APčku OvisLink WL-5406AP mám napíchnutý 2 PC.
Na 1. PC je Win XP Home edition, na 2. PC mám Ubuntu 6.06 LTS.
Spustím-li OS na jednom z PC, tak je to v poho.
Problém nastane, když se přihlásí jedno PC a za ním druhý.
Na Win vyskočí bublina Windows- systémová chyba s hláškou "Adresa IP koliduje s jiným systémem v síti".
To zas až takovej problém není, až na to, že když stahuju na jednom PC, tak se blokuje přístup k netu u toho druhýho PC.
Dá se to nastavit (a hlavně jak- polopaticky) tak, že budou-li připojeny oba PC, tak to APčko bude automaticky pracovat v duplexním režimu, přičemž by oba PC měly stejnou prioritu?
A dá se přitom přímo komunikovat mezi oběma PC při zachování připojení k netu?
Za relevantní odpovědi pochopitelně moc a moc děkuju!!!!
— Winston Churchill
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 18:24    Předmět: Citovat
No tak asi budes muset nastavit na kazdem PC jinou IP Smile
V tom ovisu je obycejnej switch, nic jineho a v danem subnetu musi byt shodna IP adresa jen jedna.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 18:25    Předmět: Citovat
Jinak ovis sam o sobe neumi rizeni rychlosti linky, takze pokud jedno PC zacbe sosat naplno, tak je jasne ze druhej si skoro neskrtne !
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 18:26    Předmět: Citovat
Jenže IP menit nemůžu Cry
— Winston Churchill
Dixis
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 19:48    Předmět: Citovat
Tento AP neumí routovat tj. neumí přidělit nebo překládat adresy. Pro zapojení dvou PC za tento AP bys musel vložit ještě router, který by každému PC přidělil jinou vnitřní IP adresu. Tento AP je jen pro příjem WiFi signálu a jeho distribuci k dalším zařízením.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 20:03    Předmět: Citovat
a neni do toho na netu nejaky firmware? Treba do 1120 je a pak umi i routovat a DHCP
Internet - metla lidstva
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 20:12    Předmět: Citovat
No to by nebylo vůbec špatný!
Jen jestli se ten firmware dá někde sehnat.
— Winston Churchill
RadekB
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Mas dve moznosti - dohodni se s providerem na druhe IP nebo si porid router s NATem a zapoj ho za ovise.
Stejna IP na dou strojich v jednom subnetu je proste pi....a
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 0:00    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Este existuje tretia moznost. Do PC s Win daj druhu sietovku a tento PC budes pouzivat aj ako NAT (kabel z wiifi pojde do jednej karty a dalsi-cross-spoji druhu sietovku tohto PC s druhym PC). Nevyhoda je, ze ak chces net na druhom PC (ten s Linuxom) musi byt aj ten prvy PC zapnuty (aspon v prihlasovacom okne, ked uz bezia vsetky sluzby). Od provajdra nepotrebujes druhu IP ani router, no to, ze mas dve pccka provajder zistit moze (niekedy je zdielanie netu na dalsiie PC v zmluve zakazane).
RadekB
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 9:37    Předmět: Citovat
Trvale zapnuty PC je samozrejme take mozost, ale z vlastni zkusenosti vim, ze to nikdo nechce. Myslim si ze router v cene do 700Kc je idealni reseni. Na druhe strane nevim, proc by mel ISP delat problem s druhou IP adresou, neni to zas tak neobvykle mit dva PC v domacnosti. (nebo treba PC a notebook).
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 0:15    Předmět: Citovat
Do toho ovisa je firmware,ktory umožňuje routovanie.Ja som ho osobne použival a ide to super.Napiš ak chceš Smile
