Krimpovací BNC konektor.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 16:49    Předmět: Krimpovací BNC konektor. Citovat
Koupil jsem si dva tyto konektory, že je nakrimpuju na RG-58 kabel. Kleště mám tyto. Problém nastal hned s tou středovou dutinkou, podařilo se mi ji leda tak rozdrtit, místo inteligentně slisovat. Použil jsem samozřejmě ten větší otvor, ale ten materiál jakoby snad nebyl na lisování dělanej, prostě při určitým tlaku povolil a rozpadl se, jakoby by byl z nějaké litiny. Co dělám špatně? Není ten středovej pin nakonec pájecí?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 16:53    Předmět: Citovat
myslím si, že nic neděláš špatně, ten prostřední kolíček by měl být krimpovací
kup si BNC raději v GESu, ty jdou krimpovat celkem v pohodě
edit
http://www.youtube.com/watch?v=1IS6vNnp_TI
určitě pomůže, blbé je však to že ke GM sračkokonektorům nejspíš nenajdeš datasheet Rolling Eyes
Naposledy upravil Davidus dne ne říjen 06 2013, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 17:04    Předmět: Citovat
Ono je to kupovaný v DDAmtek, ale vypadá to úplně stejně. V GESu mají lehce jinej, tak to vyzkouším. Krimpoval jsem s tím i SMA a šlo to úplně v pohodě (použil jsem samozřejmě tu menší díru).
forbidden
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Ale tak já krimpovat umím, sice jsem BNCáky dělal naposledy před mnoha lety, když po tom běhal ještě ethernet, ale nic složitýho to není. Mě jen překvapilo, jak se ten pin v podstatě rozpadl, místo aby se zmáčkl. Zkusím ten GES, uvidíme, jak to půjde. Ten samičí konektor má na rozdíl od samčího ten prostřední pin kratší, hlavně tu lisovací část. Má celkem velkej ten koncovej "límec" tak myslím, že když ho zmáčknu těsně za ním, tak proto praskne. Zkusím a dám vědět, kdyžtak to vyfotím.
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 15:07    Předmět: Citovat
Zdravim, mohl by me nekdo poradit, jak seskladam konektor BNC viz obrazek? predpokladam, ze prvni pujde dil c. 2 a posledni c.3 a mezi tim to je jak?
http://www.nahraj-obrazek.cz/?di=413860795000
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 22:07    Předmět: Citovat
2-5-1-4-3
vinca
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 21:24    Předmět: Citovat
dekuji za odpoved.
