Jaké trafo pro stejnosměrný motor 24V/2kW?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 12:38    Předmět: Citovat
... To ozubené kolečko od čerpadla zavaříš přímo do náboje řemenice na dva klíňáčky a řemínky pospojíš s motorem...
a čerpadlo na 99% umře
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 13:15    Předmět: Citovat
Nevyjadřuj se k věcem , které jsi v životě nevyzkoušel a neviděl ! Poslední dobou máš samé kameňáky . Tady se podívej , jak to vypadá alespoň zvenku . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30265&postdays=0&postorder=asc&highlight=%9At%EDpa%E8ka&start=30 osobně jsem si postavil potom toto . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30924&postdays=0&postorder=asc&highlight=%9At%EDpa%E8ka&start=30
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Jo a ještě si nezapomeň dodělat ložiskový domeček mezi tu první navařenou řemenici a čerpadlo, jinak ti radiální namáhání od napnutých klíňáků odrovná čerpadlo. (a že jsem jich už pár mrtvejch na domadělanejch traktorech viděl Sad škoda jich)
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Spočítej si radiální tlak na hřídel soukolí zubového čerpadla při tlaku např. 200atm a kroutící moment pro 3kW při 14stech a průměru 200mm . Very Happy Jo pokud je někdo hovado a našponuje řemeny k prasknutí , to je potom jiná .
rezis
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 15:38    Předmět: Citovat
BOBOBO : komentář začátku tvého příspěvku vynechám.
Hřídel zubových čerpadel pokud není opatřena ložiskovým domkem (což u ještěrek není) nesmí být namáhána ani radiální ani axiálními silami.
Jinak musí být právě opatřeno domkem. Viděl jsem jich vydřených dost - motám se kolem traktorů a těchto věcí celkem často.
Ano funguje to, ale ne dlouhodobě. Většinou to začíná průsakem a přisáváním vzduchu což začne pěnit olej a hydraulika chová částečně pneumaticky což je velký problém. Doporučuji než si za něčím budeš stát prostudovat pár katalogových listů...
Jinak co jsi vytvořil nezpochybňuji.
littlefox
Založen: Apr 05, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 19:37    Předmět: Citovat
díky moc za rady asi to opravdu překopu na nějaký klasický motor 3X400 to bude ta nejlevnější varianta. Měl bych ale ještě jeden dotaz Very Happy co budu potřebovat a jak zapojit naftové topení z autobusu abych s tím mohl vytápět dílnu dík moc
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 8:49    Předmět: Citovat
Přijde na to, jakej tlak je potřeba.
A na to topení si tu (nebo jinde) dej hledat: bufík
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 9:22    Předmět: Citovat
Můžeš to ještě prokombinovat se svarforem , tam je také podrobnější popis .
rezis
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2013, 13:13    Předmět: Citovat
littlefox napsal(a):
Moc málo informací... neměly autobusy náhodou teplovodní bufíky? Měl jsem doma teplovzdušného a po zimě letěl pryč - nahrazen Petry. Spotřeba hrozná, kravál, start , dochlazování...
