Diferenciální výkonový zesilovač teorie (ač vlastně praxe)
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 15:22    Předmět: Diferenciální výkonový zesilovač teorie (ač vlastně praxe) Citovat
Mám tady jeden IPhone 4, kde nejde audiovýstup pro IHF (interní reproduktor). Při měření sig. cest jsem narazil na audiozesilovač MAX9718 (datasheet tady: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9718-MAX9719.pdf). Bohužel je v pouzdře BGA, takže se nedá měřit přímo na vývodech.
Naměřil jsem na okolních součástkách tohle:
1. C252= 3,9V (Vbat)
2. R13= 0,35V (bez zvuku, hudební přehrávač vypnut), 1,8V (se zvukem, hudební přehrávač hraje skladbu)
3. DZ1= 0,67V (bez zvuku), 0,86V (se zvukem)
4. DZ2= 0,76V (bez zvuku), 1,41V (se zvukem)
(Jen pro pořádek- sluchátko funguje, pokud připojím sluchátka do 3,5mm jacku, tak jedou taky- předpokládám tedy, že je problém v tom Maximu)- osciloskop není k dispozici.
Jde mi hlavně o tu teorii- jaké SS napětí mají být na takovém zesilovači? Co jsem kdysi vyráběl něco s TDA 2005 (2009), tak tam bývala polovička Unap na výstupu. A v jakémkoliv režimu. Tady není ani jedna hodnota na polovině, navíc se mění podle signálu SPKR_AMP_EN.
Můžu tedy na 99% předpokládat že je ten Maxim v křemíkovém nebi?
Díky
 Soubor:  MAX9718.jpg
 Velikost:  59.43 kB
 Staženo:  198 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 19:37    Předmět: Citovat
V datašítu píšou, že pin BIAS je polovina napájecího napětí. Takže stejné napětí musí být bez signálu na obou vstupech i výstupech.
Se signálem vlastně taky.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Pavle, oni zase ve schematu od IP4 píšou že je na "enable" potřeba úroveň 1,8V GPIO. Ač je k nakousnutým jablkům docela málo informací (minimálně co se týče nějakého hlubšího měření), tak Vio je docela - jaksi meziresortně- uznané napětí pro ovládání periferních IO v mobilech různých značek. Přesně v hodnotě 1,8V (Nokia, Samsung).
Ale asi máš pravdu v tom, že u diferenciálního zesilovače by SS napětí na výstupu nemělo courat kamkoliv mimo střed. Blbé je, že je tento BGA obvod tmelený k desce, výměna není jednoduchá.
A vůbec nejblbější je skutečnost taková, že byl tento "foun" napaden kutilem Sad
Opravil jsem nízkou citlivost WLAN, stejně tak jsem opravil nefunkční kameru (obojí bylo důsledkem neodborného zásahu z dřívějšího pokusu o opravu), ale na tomto asi ztroskotám...
