Problém s Tesla Music 70
SuchaR125
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 11:58    Předmět: Citovat
tak jsem změřil vše na budícím zesilovači podle manuálu a tohle jsem naměřil:
některé naměřené hodnoty mě docela zaskočily!
7-12 377 V (správná hodnota 250 V)
7-16 76 V ( 250 V)
7-8 242V ( 240 V)
EF86 7-a 33,5 V (40 V)
7-g2 82,5 V (88 V)
7-k 0 V (1,75 V)
ECC85 7-k 63 V
viděl bych to že ten elektrolit bude špatný.. jinak na budícím zesilovači mám vyměněný všechny kromě toho slídovýho 300pf
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 21:06    Předmět: Citovat
hlavně ten M47 !
a změř na něm napětí !
 Soubor:  music70_napeti.jpg
 Velikost:  297.53 kB
 Staženo:  252 krát
SuchaR125
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 18:24    Předmět: Citovat
tak jsem to změřil, a není špatný že C 506 a C507 mají úplně jiný Volty?
C 505 M47 29,9 V
C 506 M22 392 V
C 507 M22 115V
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 19:14    Předmět: Citovat
Vytahni E2, koukni na odpory R513 a R514, jestli nemaj uhilý, nebo zoxidovaný spoje. Pak napiš co jsi na nich naměřil bez tý E2ky = 12/7 a 16/7.
Jenom ještě taková blbá otázka: vyndal jsi všechny elky a vyčistil jim nohy? Patice jsou mrchy...
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 19:38    Předmět: Citovat
odpoj ty tři kondíky a změř ta napětí znovu a napiš je sem . . .
máš náhradní tu dvojitou triodu ?
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 19:44    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
no jo . . . skoro to vypadá, jako by tam ta E2b vůbec nebyla . . . (nemá zapojenou katodu - nožička č.3)
SuchaR125
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 19:55    Předmět: Citovat
děkuju za rady .. takže odpájet ty tři kondíky a změřit to znova bez nich? bohužel náhradní ji nemám, jen bych asi vyhrabal ECC83
eště doplním nožičky jsou čisté ale ta jedna EL34 je v paticích trošku volnější ale to jsem si všiml už dávno předtím, a to to eště hrálo
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2013, 20:40    Předmět: Citovat
nejdříve to změř a zkontroluj bez té lampy, jak je napsáno výše
potom ji tam dej a změř co se změní
teprve pak odpojuj kondíky a změř jestli nemají svod
SuchaR125
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 16:53    Předmět: Citovat
tak jsem to změřil bez té lampy ecc85 a hodnoty byly následující :
C505 M47 35,4V
C506 M22 448V
C507 M22 443V
a má cenu měřit jestli ty kondíky nemají svod když jsou nové?
viděl bych to spíš na tu lampu..
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 17:36    Předmět: Citovat
SuchaR125 napsal(a):
určitě stojí za to alespoň je zkontrolovat . . .
na jaké napětí ty M22 jsou ?
možná, ale může to být i ta patice . . .
SuchaR125
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 19:31    Předmět: Citovat
díval jsem se do manuálu a tam je že jsou na 400V.. a další záhada je tu Smile jinak zkontroluju eště ty kondy a patici
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 21:46    Předmět: Citovat
C506 M22 448V
C507 M22 443V
To je nějaká kravina. Čím to měříš, kolik naměříš v zásuvce? Jaký ti lezou napětí ze zdroje? Všechny!
Se uplně bojim, že vůbec netušíš, která bije a za chvíli ti to nakope... p*r*d*e*l
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Opravuju jeden Music 70, asi ho někdo prolil pivem a pak se jej snažil vyčistit, všechny pojistky byly osazeny silnější, na plošňáku předzesu je upálený spoj kostry a byla prohozená ECC a EF. To už jsem napravil a teď mám problém s předzesilovačem. Po nažhavení jsou chvíli napětí na ECC v pořádku (na obou anodách 250 V) a pak se skokem změní, systém přímo buzený z EF má asi 170 V a druhý je úplně zavřený. Lampou to není. Na 1. mřížce EF se po nažhavení skokem objeví asi -5 V. Vše nasvědčuje tomu, že to kmitá, ale nevím proč. Svitky jsou vyměněné, odpory změřené a v toleranci, zemní spoje vypadají taky dobře, zkusil jsem ještě přidat paralelně ke svitku v g2 další keramický kondík, ale bez účinku. Setkali jste se s tím? Mohla by to dělat lampa? Osciloskop ani jinou lampu tu teď zrovna nemám.
EDIT: Ještě doplním, že se to chová stejně, ať jsou nebo nejsou osazeny koncové lampy či moduly předzesilovače. Na anodě EF86 digitální multimetr naměří cca 120 Vst, takže to kmitá opravdu důkladně. Pokud mám osazené koncové lampy, tak mám pochopitelně vyndanou ECC85.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Bylo to tou třineckou EF86, měla o polovinu větší strmost, než má mít. Je to nějaký páteční kus, tak křivě sestavenou elektronku jsem snad ještě neviděl.
