Zaslal: po říjen 07 2013, 12:11 Předmět: Laboratórny regulovateľný zdroj s obočkami na transormátore
Pozdravujem!
Plánujem postaviť zdroj a hľadám pre mňa najvhodnejší. Pre zložitosť zapojenia som zavrhol spínaný zdroj, alebo zdroj s predregulátorom ap. Aby som sa vyhol teplu z úbytku na regulačnom prvku tak uvažujem o zdroji z odbočkami na transformátore. Výhoda je zjavná. Ak Ťahám 3V a 3A tak pri 10V odbočkách mám úbytok "len" 6V, čo je "len" 18W... Parametre by mali byť 1x 50V/5A a 1x 30V/3A.
Je niekomu z Vás známa takáto konštrukcia zdroja (schéma), prípadne skúsenosti prečo nie a p.
Ďakujem.
Profi zdroje prý mají v usměrňovacím můstku tyristory a velké kondenzátory jako pre-regulátor. Na 5A určitě postačí jako pre-regulátor step-down měnič. schéma jednoduchého step-down např. zde:
http://mondo-technology.com/benchsupply.gif
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32223 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 07 2013, 23:01 Předmět:
pettter napsal(a):
...Výhoda je zjavná. Ak Ťahám 3V a 3A tak pri 10V odbočkách mám úbytok "len" 6V, čo je "len" 18W...
Ach jo, tady zase někdo počítá jak ministr finací Kalousek - při 10V na odbočce a 3V výstupu je úbytek 6V... To zas bude blamáge...
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hmm... síce nás učili, že 2+2=4, ale kvantový fyzici hovoria, že to až taká pravda nemusí byť ... to len plkám, aby som zakryl svoj omyl. Ale watáž som trafil...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 08 2013, 22:19 Předmět:
pettter << přesně k tomu zdroji, který sem dal BOBOBO, jsem si kdysi udělal předregulátor s tyristorem, abych se vyhnul přepínači pod proudem. Na výkonovém tranzistoru udržuje trvale 7V. Problém není ve složitosti, to je v porovnání s celkovou náročností, když uvážíme i mechanické díly přístroje, celkem zanedbatelné. Problém může být v náročnosti odrušení předregulátoru.
To zapojení z AR trpí jednou vadou - a sice zapojením přepínače Př2. Stávalo se mi při jeho přepnutí v režimu proudového omezení, že odešel tranzistor T3. Podařilo se mi zničit 5 kusů KF506, než jsem na to přišel. Odpomoc je v zařazení ochranného odporu do báze T3.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 09 2013, 5:25 Předmět:
NWM , za těch 40 let jsem T3 neměnil . Ale dobré info , kdybych ho někdy musel rozdělat . Tedy mám tam pochopitelně doplněny ochranné diody přes KDčko a vstupní svorky (něco 1A) a antiparalelně na vstupu OZ (nějaké KA) .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 10 2013, 20:47 Předmět:
Prostuduj si starší generaci výkonových průmyslových a laboratorních zdrojů, třeba Sorensen, Elgar, Lambda, asi i HP. Už se to tu probíralo, linky na schémata někde jsou. Skoro všechny zdroje nad 300W mají tyristorovou předregulaci a stabilizační stupeň, obdobné řešení mají i Mesity.
