Zaslal: pá únor 09 2007, 17:39 Předmět: Problém s Ovisem na dvou PC
Zdravím,
mám tady pár problémů.
Na APčku OvisLink WL-5406AP mám napíchnutý 2 PC.
Na 1. PC je Win XP Home edition, na 2. PC mám Ubuntu 6.06 LTS.
Spustím-li OS na jednom z PC, tak je to v poho.
Problém nastane, když se přihlásí jedno PC a za ním druhý.
Na Win vyskočí bublina Windows- systémová chyba s hláškou "Adresa IP koliduje s jiným systémem v síti".
To zas až takovej problém není, až na to, že když stahuju na jednom PC, tak se blokuje přístup k netu u toho druhýho PC.
Dá se to nastavit (a hlavně jak- polopaticky) tak, že budou-li připojeny oba PC, tak to APčko bude automaticky pracovat v duplexním režimu, přičemž by oba PC měly stejnou prioritu?
A dá se přitom přímo komunikovat mezi oběma PC při zachování připojení k netu?
Za relevantní odpovědi pochopitelně moc a moc děkuju!!!! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá únor 09 2007, 18:24 Předmět:
No tak asi budes muset nastavit na kazdem PC jinou IP
V tom ovisu je obycejnej switch, nic jineho a v danem subnetu musi byt shodna IP adresa jen jedna.
Tento AP neumí routovat tj. neumí přidělit nebo překládat adresy. Pro zapojení dvou PC za tento AP bys musel vložit ještě router, který by každému PC přidělil jinou vnitřní IP adresu. Tento AP je jen pro příjem WiFi signálu a jeho distribuci k dalším zařízením.
Zaslal: pá únor 09 2007, 20:12 Předmět:
No to by nebylo vůbec špatný!
Jen jestli se ten firmware dá někde sehnat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá únor 09 2007, 20:55 Předmět:
Mas dve moznosti - dohodni se s providerem na druhe IP nebo si porid router s NATem a zapoj ho za ovise.
Stejna IP na dou strojich v jednom subnetu je proste pi....a
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: so únor 10 2007, 0:00 Předmět:
RadekB napsal(a):
Este existuje tretia moznost. Do PC s Win daj druhu sietovku a tento PC budes pouzivat aj ako NAT (kabel z wiifi pojde do jednej karty a dalsi-cross-spoji druhu sietovku tohto PC s druhym PC). Nevyhoda je, ze ak chces net na druhom PC (ten s Linuxom) musi byt aj ten prvy PC zapnuty (aspon v prihlasovacom okne, ked uz bezia vsetky sluzby). Od provajdra nepotrebujes druhu IP ani router, no to, ze mas dve pccka provajder zistit moze (niekedy je zdielanie netu na dalsiie PC v zmluve zakazane).
Zaslal: so únor 10 2007, 9:37 Předmět:
Trvale zapnuty PC je samozrejme take mozost, ale z vlastni zkusenosti vim, ze to nikdo nechce. Myslim si ze router v cene do 700Kc je idealni reseni. Na druhe strane nevim, proc by mel ISP delat problem s druhou IP adresou, neni to zas tak neobvykle mit dva PC v domacnosti. (nebo treba PC a notebook).
