Zesílení GSM signálu
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 17:13    Předmět: Zesílení GSM signálu Citovat
Nemá někdo tip, jak zesílit signál pro mobil? Místnosti v chalupě jsou prakticky bez signálu. Jediné trošku lepší místo je na půdě. Je to ale dost nepraktické, chodit na půdu telefonovat a kontrolovat jestli někdo nevolal.
Kdysi v dávných dobách se to u TV řešilo dvěmi anténami, jedna na kopci, druhá pod ním nasměrovaná na přijímací anténu co vedla k TV. Dalo by se něco takového použít i k mobilu? Dávat kvůli víkendům a dovolené x tisíc za zesilovač se mi moc nechce.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 17:46    Předmět: Citovat
Kdysi dávno, dodnes, seto řešilo externí GSM anténou umístěnou na půdě a anténním svodem přivedeným do obytné místnosti.
Některé typy mobilů na to měly miniaturní, poněkud hůře sehnatelný (jak pro koho) konektor.
Případně bych zkusil to té místnosti, na druhý konec toho kabelu, připojit GSM anténu, která by fungovala jako vysílač toho, co zachytila ta na půdě a vice versa.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 18:23    Předmět: Citovat
Řešil jsem kdysi podobnej problém. Dvě atény propojené koaxem byly na prd (slabý signál + útlum koaxu). Vyřešila to externí anténa přichycená an okap a cca 3m koaxu k mobilu (Siemens C75) připojenému konektorem. Takže z toho byla pevná linka, ale dalo se zavolat a přijmout hovor. Po výměně mobilu za typ bez anténního konektoru byl vopruz pořád prohazovat SIMku (k pořízení klonu jsem se nějak nedostal), tak jsem to vyřešil radikálně - změnou operátora na takového, který má v místě lepší pokrytí. Sice není spolehlivý signál po celé chalupě, ale je celá řada míst kde to chodí bez chyby. Hlavně že se nemusí ven a za deště.
Takže zkus i popřemýšlet o změně operátora, pokud má některý v daném místě lepší pokrytí. Číslo snadno přeneseš. Samozřejmě pokud to není firemní SIMka.
hafca
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Změna nepřichází v úvahu, je to firemní tarif. S tou dvojicí antén jsem tak trochu počítal, že by to mohlo fungovat. Cry Telefon má i internet, který je potřeba a to je největší kámen úrazu. Takže ani něco starého s konektorem nejde použít.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 19:00    Předmět: Citovat
V dávných dobách jsem používal normální směrovou TV anténu na Eurotel kvůli internetu.Míval jsem Siemens S55,kterej měl špatný signál už nový.Fungovalo to dobře,ale na každou TV anténu různě silný signál. Teď používám Samsung 5610 -signál pro všechny operátory dostačující (S55 bez antény musí být ve správný poloze.Volat z něj moc nejde)
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 20:51    Předmět: Citovat
Možností je viac ale tá cena Cry .
http://www.ebay.com/itm/Dr-Tech-Cell-Phone-Signal-Booster-Amplifier-Repeater-GSM-1900-MHz-/121190661594
http://www.dipol.sk/gsm_repeater_signal_gsm-305_zosilnovac__A6765.htm
http://www.zesilovac-signalu.cz/eshop/zesilovace-gsm-signalu-repeatery/zesilovac-gsm-signalu-repeater-c15c-egsm3g-dual-band-p-266.html?osCsid=frvu0f20th2gffi3faem3o5ru5 .
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 22:44    Předmět: Citovat
Základem všeho je v dnešní době (co jsem- vzhledem ke svým občasným setkáním s mobily- vysledoval) nezakrýt anténu. U starších modelů to bylo jednoduché (buď z toho čučelo kus klacku nebo člověk minimálně věděl že je anténa kdesi nahoře pod zadním krytem), dnes už se většinou antény přestěhovaly do spodní části mobilů (asi 99% výrobků). Takže hlavě anténu nezakrývat, telefon držet mezi prsty.
Existovaly svého času jakési převáděcí antény (třeba Hama) určené do auta, kdy se nasadily na hranu okénka a to se potom vytáhlo nahoru. Trošku to fungovalo.
Hafca- jestli máš nějako starší Nokii (5110, 6110, 6150, 6210, 6310, 6310i), tak se můžu mrkmout jestli ještě nemám nějaký držák MCC-1. Ten má připojení na externí anténu přímo v základu Smile
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.criterioncellular.com/assets/images/MCC1.JPG&imgrefurl=http://forums.mg-rover.org/showthread.php?p%3D1650991&h=465&w=399&sz=23&tbnid=gPbNWlkCN3gi1M:&tbnh=91&tbnw=78&zoom=1&usg=__8UwCWPR8X5Nnv7MRdxH1_zTdvsU=&docid=-_oD0dJxkwa4XM&sa=X&ei=8c1VUpGWAZOHswa434CgBg&ved=0CDkQ9QEwAg
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 18:25    Předmět: Citovat
GSM pasivní retranslantátor je stará věc. Ale nelze mezi dvě antény použít obyčejný koax. Musí být extra - nízkoútlumový¨a vzdálenost by neměla být velká.
Pak se dají z číny sehnat za nějakou rozumější cenu GSM zesilovače.
Ale pozor některé jen 900MHz.
Ale pokud má fungovat vysokorychlostní internet , tak je většina řešení asi naprd. A ten pasivní retranslantátor by byl asi nejlepší , protože
HSDPA je na frekvenci myslím cca 2150MHz
http://cs.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access
Zkus udělat antény z kupru a co nejkratší koax , ale kvalitní né rg58.
Nejméně nejkvalitnější pro wifi 2,4 a 5,8 GHz použití.
Taky budeš muset experimentovat z činitelem zkrácení. Dělá to hodně.
Já udělal panel antenu 7 a jede špičkově. Kabel mám nic moc RG58 o délce cca 1,5m. Musel jsem experimentovat z činitelem zkrácení , tak že jsem postupně po cca 1 až 2 cm zkracoval a měřil kvalitu příjmu.
Tyhle jsou stavěny na 2,4GHz , takže tvoje by měly být asi o 20% zvětšeny.
panel antena 7.zip
POZOR JEN PRO OSOBNI POTREBU - CHRANENO PATENTEM
 Soubor:  panel antena 7.zip
 Velikost:  62.47 kB
 Staženo:  470 krát
panel antena 4.zip
 Soubor:  panel antena 4.zip
 Velikost:  217.93 kB
 Staženo:  391 krát
Naposledy upravil Mira_A dne ne říjen 13 2013, 18:12, celkově upraveno 3 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Dík, hlavně za to, že sem dáš ty odkazy.
Mira_A
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 19:07    Předmět: Citovat
Hafca a znáš to s těma pružinama z propisky. Laughing
Jednoduchý příklad jak funguje pararelní retranslantace + možná toho Pupinova efektu z telegrafie.
Osobně jsem to nezkoušel.
http://www.youtube.com/watch?v=ysrpDNbqQkA
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
. . . pokus se to prosím vysvětlit.
Nějak jsem o tom ještě nikdy neslyšel a už vůbec né v telegrafii . . .
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=37439
. . . tady něco je, ale je to úplně o něčem jiném !
holínky, hodinky, cívka, dívka . . .
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 7:42    Předmět: Citovat
Já ti to vysvětlovat přesně nebudu. Jsi to na internetu najdi.
Ten člověk tam demonstruje , že mu to fungovalo.
Michael I Pupin vymyslel to , že když se použijí cívky , může prostě telefonní vedení být několikanásobně delší. (najdeš na internetu)
Takže k propojení antén nepotřebuješ koax , ale signál se přenáší indukčně. Podmínkou je , že anténa zároveň funguje jako rezonátor.
http://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/121159/CasPestMatFys_034-1905-3_11.pdf
A ty pružiny fungují zároveň jako antény. Najdi si třeba wifi anténa z plechovky pro bližší pochopení. Je to prostě jen jako jednoduchá anténka cca 1dB. Takže jako jeden dipol Omni antény nebo lépe řečeno výkon sračkových mini antén co dodávali výrobci k routerům.
http://www.bezdratove-telekomunikace.cz/o-nas/zajimavosti-z-praxe/pasivni-retranslace/
O retlanslaci je toho na netu taky plno. Někde jsem čet , že jedna anténa by měla mít horizontální a druhá vertikální polarizaci. Bylo to tam i skvěle popsáno.
Vynálezu Pupinova lze užiti nejen při telefonii a telegrafii,
nýbrž i při přenášení síly elektrické pomocí proudů střídavých.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Naposledy upravil Mira_A dne ne říjen 13 2013, 8:18, celkově upraveno 1 krát.
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 8:22    Předmět: Citovat
Ale já se s Váma nehádám. Nezkoušel jsem ani jestli to funguje.
Jen jsem to našel na netu , kde někdo demonstruje , že mu to fungovalo.
Dvě pružiny z prupisek , co nahradí antény a jelikož tam vzniká rezonance nebo indukčnost dochází k přenosu.
Jestli k němu skutečně dochází to nevím , píšu jasně nezkoušel jsem to.
Jen jsem to tu dal jako možnost pro inspiraci.
A škodlivý účinek kapacity je tím větší, čím vyšší je frekvence střídavých proudů vedením probíhajících. Proud vyšší frekvence
se vedením více seslabí než proud o frekvenci malé. Aby se toto rozptylování energie podél vedení zmírnilo, nutno při rostoucí délce vedení a rostoucí kapacitě průřez vedení rychle zvětšovati, čímž se arciť zase výnosnost nadmíru rychle umenšuje.
Jest však ještě jiná cesta, na níž lze mnohem levněji působiti proti škodlivému vlivu kapacity. Ta pozůstává v tom, že se postaráme, aby se hromadění energie dělo z větší části ve formě energie magnetické, čehož se docílí dostatečným zvýšením samoindukce vedení.
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 8:43    Předmět: Citovat
Je to nějakou staročeštinou co udajně ten Pupin vymyslel
a tedy se mu přiznává.
Tenhle zdroj není jediný , hledejte na netu. Je to převzato z nějaké fotodokumentace , kde je to na zažloutlém papíře v originálu.
Hledejte , třeba ten zdroj někde je. A je podrobnější.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 9:28    Předmět: Citovat
Sice je toto vlákno původně o tom, jak dostat GSM signál z místa, kde ho aspoň trochu je, do místa, kde není vůbec žádný, a to pokud možno bez zesilovačů (osobně bych dal přednost vyzkoušení více různých mobilů, jejich citlivosti se skutečně mohou podstatně lišit), ale, než se to tu zase rozbředne do úplně nesouvisejících kravin, uzavřel bych aspoň tuto:
Pánové, především si uvědomme, že pupinace vedení cívkami nemá nic společného s indukční vazbou. Jakou vzájemnou vazbu mohou mít pupinační cívky rozmístěné pravidelně každé 2 km v kabelové lince?
Jen se těmi cívkami v pravidelných úsecích zvyšuje celková vlastní indukčnost vedení tak, aby se vrchol vlastní rezonance vedení posunul k nižším kmitočtům a bok rezonanční křivky vykompenzoval do značné míry vliv vlastních přenosových ztrát. Jinak řečeno - něco za něco: vzdálenost za omezení frekvenčního rozsahu.
Nejen, že se těžkou pupinací dala zlepšit hlasitost a srozumitelnost telefonního hovoru (cívky rezonovaly s vedením někde kolem 6kHz plus mínus něco), sloužila i dálnopisu - soubory tónové telegrafie takto přenášely zejména vícekanálovou dálnopisnou komunikaci po jedné telefonní lince.
Střední a lehká pupinace sloužily i při přenosu nosné telefonie, tedy více telefonních kanálů v pásmu do nějakých 19 kHz (když vezmu soubor Tesla SNT1-2). Sice vedení mělo poněkud větší ztráty, než při pupinaci těžké, ale u nosné telefonie už bylo snadnější do dlouhých linek zařadit linkové zesilovače s automatickou kompenzací náklonu frekvenční charakteristiky, protože zpravidla jeden pár vedení vedl signál jen v jednom směru, a to pro všechny kanály.
Byl to krásný kus historie... a neměl by být zapomenutý, vymýšleli ho největší borci této planety, i když někteří z nich do smrti netušili, jaká je fyzikální podstata jejich vlastního vynálezu. Zkusili to, fungovalo to, tak se to doladilo a byla to senzace.
I když v tomto případě skutečně na tom "hromadění energie ve formě magnetické" něco je.
A proč by neměly být analogové záležitosti zapomenuty? Ani digitál není věčný, jeho vývoj a výroba se soustřeďuje do jediné oblasti planety a jednoho krásného dne se ta věž může vlastní hmotností zhroutit, když už nebude třeba na Zemi nikoho, kdo by to uměl udržet v chodu.
Zato podle staré dokumentace k analogovým zařízením bude možné obnovit dálkové spoje alespoň analogově, když s digitálem si nikdo nebude vědět rady...
Mimochodem - zkusil jsem právě několikrát po sobě speedtest: bitrate se pohybuje mezi 17 Mbps a 66 Mbps, aniž bych hnul počítačem nebo anténou, síla signálu dobrá.
Jestli chcete, lepte si propiskové pružinky na panel, jako placebo poslouží spolehlivě, ale signál ovlivní tak nepatrně, že s přenosovou rychlostí to neudělá vůbec nic.
To spíš je znát, že zrovna někde ze serveru odstranili nejvíce stahovaný film a uvolnila se přenosová kapacita páteřních spojů, nebo třeba i jen to, že soused při skajpování vypnul kameru.
Naposledy upravil Hill dne ne říjen 13 2013, 9:40, celkově upraveno 2 krát.
Strana 1 z 4
