Pomoc při oživení detektoru
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 19:29    Předmět: Pomoc při oživení detektoru Citovat
Ahoj
Mam postavený tento detektor podle tohoto schematu:
Tranzistor jsem dal BC857C jinak vše jak je v zapojení.
Autor píše pomocí R2 nastavit 1V jak je vyznačeno na
zapojení.
Napájím to 5V ale bohužel at nastavím jakoli R2 tak na mněřeném
místě je 0V.
Prosím o jakoukoli radu.
S úctou ujosvec
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 19:34    Předmět: Citovat
ujosvec napsal(a):
zapojení.
místě je 0V.
nekmitá ti oscilátor !
kolik je napětí na odporu R3 ?
a napiš sem napětí na jednotlivých elektrodách tranzistoru
a nejlépe, dej sem detailní foto tvého výtvoru . . .
jedna kloudná fotka, je lepší než dvě stránky psaného textu . . .
Naposledy upravil ok1hga dne st říjen 09 2013, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Pokud je tam nula, tak to nekmitá, vyměň tranzistor za jinej.
ujosvec
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Už jem ho dvakrát měnil ten samej je to SOT23 tak že by odešel pájenim?
ujosvec
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 19:47    Předmět: Citovat
na R3 jsou 1.47V při R2-0 om
na emitoru 1.47V
na bázi 0.8V
na R3 jsou 3V při R2 5K om
na emitoru 1.1V
na bázi 0.46V
C1-C2-C3 jsou slídáky a ostatní smd
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Co ty cívky.. Jsou správně zapojeny? (Jestli není přehozen začátek a konec u jedné z nich)
ujosvec
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 20:11    Předmět: Citovat
ty mam taky dobře zapojené Cry
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 20:12    Předmět: Citovat
ten R3 se mi zdá moc velký, snížil bych ho na cca 1K
dej sem tu fotku . . .
ujosvec
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 20:26    Předmět: Citovat
ujosvec
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 21:55    Předmět: Citovat
R3 snížen a nic Cry
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 22:15    Předmět: Citovat
Hele, který z těch "krabicáků" je C4? Nemáš jich tam nějak moc? Nahoře vidím 10n/100V, dole máš (na dlouhých nohách) další kondenzátor, který vede jedním vývodem na uzel VD1/VD2.
PříspěvekZaslal: st říjen 09 2013, 22:51    Předmět: Citovat
možná by stálo zato, ten trimr dát na delší dráty,
aby bylo vidět na spoje pod ním,
nemůžu se totiž zbavit dojmu, že to máš nějak ukrutně blbě !
a nauč se vkládat obrázky jako "soubor", lepší se s tím potom pracuje . . .
třeba takhle nějak . . .
 Soubor:  deska-detektoru.jpg
 Velikost:  102.04 kB
 Staženo:  71 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 0:02    Předmět: Citovat
Skusil bych zmenšit C2.
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 18:42    Předmět: Citovat
Hlavně je to pin-pointer, takže na hledání je to nanic. Je to určený na dohledání drobotiny v rozkopané díře.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 18:51    Předmět: Citovat
Autor píše, že to má kmitat cca na 15-20kHz atd. Jsi schopen číst rusky?
