Zaslal: so září 28 2013, 22:54 Předmět: EKG SVODY (přesunuto)
Dobrý večer chci se zeptat jaký je rozdíl mezi EKG Svody a obyčejným kabelem rozdíl je v materiálu nebo v čem??? Ten kablík ani né dvoumetrovej stojí skoro 12tisíc
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne září 29 2013, 21:13 Předmět:
A jak to vyřešíš s těmi koncovkami.Ty se dají sehnat samostatně?Já mám taky doma jeden EKG monitor ale bez kabelů.Používám ho jen na měření tlaku. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: po září 30 2013, 15:55 Předmět:
Jak bylo psáno výše, EKG svod jsou jen předražený obyčejný materiál, často ale se zakázkovými konektory které jsou blbě dostupné kusově.
Zkus se poptat třeba zde, jsou asi o polovinu levnější než originál a (ne)kvalita prakticky stejná.
Při defibrilaci se používá defibrilační impulz, kterého napětí ve špičce dosahuje několik kV (5 až 6 kV) a proud protékající pacientem desítky A.
Pokud je samostatný EKG kabel trvale připojen k pacientovi, potom musí vydržet tento napěťový impulz. Defibrilátory používají též pro snímání EKG přímo defibrilační elektrody, kterými protéká proud defibrilačního výboje.
Tak kabel jsem koupil našel jsem ho u LHL s.r.o. No a udělaly mě cenu tak že sem za celý kabel i se svody dal necelé 2000kč Jinak mám to na defibrilátor s monitorem DEFIGARD 2000 a funguje to skvěle koupil jsem si sadu nalepovacích elektrod taky elektrodový gel a mám to.Akorát je to na tahání trochu těžké.AED by byl lehčí ale to se pohybuju v jiných cenových relacích.
