Philips 14PT1547/01, chassis TE1.1E AA, problem s Ug2
orsat
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 21:04    Předmět: Philips 14PT1547/01, chassis TE1.1E AA, problem s Ug2 Citovat
Páni prosím o radu. Mam tv philips uhl. cca 37cm neviem presne typ a chassis chýba zadný štítok. Na tv sa neobjaví obraz, VN ide, všetky napätia sedia,len na Ug2 nameriam 1,2V. Po odpojení Ug2 z dosky obrazovky napätie na vodiči sa objaví cca 350V a reaguje na trimer VN trafa. Vypadá to na vadu obrazovky, no čital som že sa dajú regenerovať trysky RGB vybojom kond. Myslíte že by to šlo aj s Ug2 ? Ďakujem.
Naposledy upravil orsat dne st říjen 16 2013, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Zkontroluj nejdříve patici na svod/zkrat.
Michal
orsat
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 22:22    Předmět: Citovat
Ok, dobrý napad, vyskušam a ozvem sa. Vdaka Michal.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 22:52    Předmět: Citovat
Vymeniť peticu na iskrišti Ug2 je prepalena na zem.
...Laco...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 18:00    Předmět: Citovat
orsat napsal(a):
Mam tv philips uhl. cca 37cm neviem presne typ a chassis chýba zadný štítok. ...
Přesný typ by ještě mohl být na samolepce, přilepené na akvadaku obrazovky . . .
Honza - kokúň
__________________________
orsat
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 18:22    Předmět: Citovat
konečne som sa dostal k telke, päticu som kontroloval,meral som odpor voči zemi - nekonečno. Päticu som rozobral no žiadne známky prehorenia som nenašiel ,je z vnútra ako nová. poskladal som ale závada sa opakuje. Po pripojení Ug2 stiahne napätie na cca 1V.
orsat
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 7:05    Předmět: Citovat
Pre doplnenie som zistil aj model, je to 14PT1547/01, Chassis TE1.1E AA
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 8:28    Předmět: Citovat
Presnor aj plošný spoj, okolo spoja g2 dosť blízko je na veľkej dĺžke GND.
(Čím a kde meriaš Ug2?)
orsat
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Meriam na doske obrazovky na pätici cca 1 V, po odpojení káblika Ug2 s dosky obrazovky na kábli je napätie cca 320 V, v závislosti na polohe trimra VNT. Meriam dig. multimetrom metex M-3270D.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 9:17    Předmět: Citovat
Jak je na tom CY 01?
orsat
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 9:28    Předmět: Citovat
CY 01- momentálne odpojený jeden kontakt, no bez zmeny.
fredis
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 9:55    Předmět: Citovat
Tam toho zase tolik není, aby se to nenašlo.Podívej se pořádně na tu patici!
orsat
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Myslím že pätica obrazovky je v poriadku. Skúšal som vysunúť päticu z obrazovky a napätie je v poriadku,. Keď nasadím dosku obrazovky na obrazovku napätie stiahne na 1V. Myslím že chyba bude v obrazovke, myslíte že sa s tým dá niečo robiť? Cry
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 16:37    Předmět: Citovat
Tak změř přímo na kolíkách obrazovky svodový odpor mezi g2 a g1. Měl by být nekonečný.
Jestli není, zkus mezi ně přes odpor asi 100Ω připojit kondík 1-2µF nabitý na 800-1000V, přitom některým obrazovkám svědčí, když jsou hrdlem šikmo nahoru, ale ne svisle (s výhodou poslouží sedák křesla nebo podobná věc).
Když to neprskne, dej dva kondíky nabité na toto napětí sériově.
Prostě zkus ten svod odpařit.
K získání napětí lze s výhodou použít některé měřidlo izolačního odporu (PU310, 311, Sait 20 a další), které pracují se zkušebním napětím 1000V.
orsat
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 18:47    Předmět: Citovat
Ďakujem za radu, odpor medzi G1 a G2 je 5,3 kohm. Takže skusim to s tým kondíkom, len musím zohnať kond. na také napätie. Ešte raz vdaka,ozvem sa aký bude výsledok.
