Pioneer VSX-916 hláška Overload
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 23:10    Předmět: Pioneer VSX-916 hláška Overload Citovat
Ahoj,
zkuste mě prosím navést, co může být příčinou hlášky overload po zapnutí.
Po zapojení do sítě (repro odpojeno/ nebo zapojeny jen rezistory 1k):
- naběhne display, volba vstupu je možná. Zesílení/zeslabení možné
- cca po 10 vteřinách 3x blikne hláška overload a receiver se vypne do st-by. Tlačítkem power je opět možno zapnout
- nehne ventošem (nevím jestli má zkusit roztočit)
- na procesoru je napájení 5V ok, ale na OL_DET (PIN 73) je stále <1V - což je pro něj příznak chyby
- na detekčních tranzistorech sem nenaměřil nic nezvyklého, přitom relé výstupů necvakne a nic nepřipojí, kde tedy může detekovat nízkou impedanci/zkrat?
- na napájení konců naměřím souměrných 40/60V.
- co mě překvapilo, že proti GND repro na seriových rezistorech naměřím -8,8V(na všech stejně)
Je pravdou, že deska není zrovna šikovně uchycená a pár studentů jsem opravil, ale kde může být ještě chyba se nějak nemohu dopátrat...
Kompletní servisní dokumentace se objeví v uploadu, nebo je zde
procesor
 Soubor:  uPc.png
 Velikost:  62.91 kB
 Staženo:  111 krát
Zesilovač
 Soubor:  A_O1.png
 Velikost:  145.78 kB
 Staženo:  103 krát
Zapojení výstupů
 Soubor:  A_O2.png
 Velikost:  163.6 kB
 Staženo:  129 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 23:15    Předmět: Citovat
Ještě doplním jejich blokové schema detekce přetížení
blok sch.
 Soubor:  overload det.png
 Velikost:  31.17 kB
 Staženo:  102 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 4:02    Předmět: Citovat
Co naměříš na pinech 8 a 11 u IC601&602, a na pinech 8, 11, 21 u IC603?
Co tranzistory Q505, 605, 606, 633, 655, 656 a 683? Všechny OK? Jako by byl alespoň jeden z nich seplej, takže pin OL_DET šlusoval proti zemi (proto to malý napětí).
— Winston Churchill
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 7:01    Předmět: Citovat
Nedávno som mal podobný prípad. Vadná dióda v zdroji pre predzosilňovač - pri meraní aj po vyspákovaní na meráku ukazovala jedným smerom normálny úbytok pre PN prechod cca 500mV a v druhom bola záverná, ale v obvode pri zaťažení sa javila ako prerušená, napájací prúd ňou netiekol. Tak predzosilňovač s inak symetrickým napájaním nemal jednu polaritu napájania. Na jeho výstupe a teda vstupe do koncového zosilňovača bolo jednosmerné napätie, to sa následne zosilnilo - objavilo na jeho výstupe a to "chytila" ochrana repro s následným nápisom na LCD "overload". Podľa tejto skúsenosti to teda znamená JS napätie na výstupe na repro. A tak skontroluj všetky napätia v napájaní, hlavne audio. Pokiaľ možno za tú chvíľu, kým to "necvakne".
Bol to nejaký DVD Samsung.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 7:51    Předmět: Citovat
Mým drobným přehlídnutím sem včera neměl propojeny všechny části země - zemní to přes chasis a vím, že třeba zem repro sem neměl spojenou se zemí uPc - už pří měření v noci mi byl podivný opor cca 20R mezi zeměmi cinchů - ale už sem nepátral proč. To byl důvod, proč sem včera na výstupu naměřil oněch podivných -8V.
Po propojení zemí je na výstupech 8,11.. 0V.
Co mě ale zaráží, že na pinu73 mám stále jen cca 0,6V, přesto že na všech katodách diod u detekčních tranzistorů mám cca 1,8V po zapnutí (na anodě je oněch 0,6V). Jako by chyběl pull-up odpor na tomto vstupu procesoru.
Ve schematu je na vstupu jen ochranná dioda proti zemi a proti vyššímu napětí než 5V.
Reset podle návodu jsem vyzkoušel, abych měl jistotu, že chyba není zapsána v paměti - nepomohlo. Nějaký další nápad?
OL_DET_vstup
 Soubor:  ol_det.png
 Velikost:  17.56 kB
 Staženo:  79 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 8:25    Předmět: Citovat
I přesto pull-up (10k) v cestě je a na něm je napájení 5V. Už nevidím ve schematu, co by mi tu detekci tak mohlo zatěžovat...
Pull-up
 Soubor:  pull-up.png
 Velikost:  5.39 kB
 Staženo:  89 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 11:57    Předmět: Citovat
Nebylo by špatný zjistit, jakej proud teče z/do OL_DET, a jakým směrem.
— Winston Churchill
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 13:31    Předmět: Citovat
Tak doplním i řešení.
Pravda potrápilo mě to fest... V OL. detkci je ještě část, která hlídá že naběhla 12V větev ventilátoru - no a ten receiver nějaký šikula už rozdělal a odpráskl symetrické napájení + stabilizaci ventoše, protože otočil kabel... Předpoklad, že červená na kabelu je +, je správný - ale zde to bylo označení pinu 1 (-12V). Achjo Evil or Very Mad Takže kdo se bude babrat ve stejném krámu, zkontrolujte si napájení +/- 12V.
Přispívajícím děkuji za nápovědu a moderátory prosím o lock..
