Sluchátka k TV
Petr7
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 19:07    Předmět: Sluchátka k TV Citovat
Zdravím.Vyřešil už někdo problém jak připojit bezdrátová sluchátka k moderním TV.Protože hůře slyším tak nechci hlasitostí obtěžovat ostatní členy rodiny.?U staré CRT TV jsem mohl nezávisle na sobě ovládat jak zvuk v repro tak ve sluchátkách.V nové TV LG 42LA 620S (zřejmě i u jiných značek)je problém v tom,že pokud se připojí sluch.do sluchátk.výstupu tak se odpojí repro v TV.TV má kromě výstupu na sluch.jack 3,5 ,ještě optický výstup a line L/R out.Nerad by jsem to krkolomně propojoval přes různá zařízení.Vyzkoušel jsem i toto zařízení http://shop.avcenter.cz/avcenter/esh...-TAISHAN.které je dle popisu k tomu určeno.Ale bohužel nějak to nefunguje ať to zapojuji na různé způsoby. Má to už někdo u této TV vyřešené?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Nemá ta TV vzadu třeba SCART, nebo červenej/bilej cinch?
— Winston Churchill
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
U toho Taishanu je napsáno, že se přímé připojení na sluchátka nedoporučuje.
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 19:24    Předmět: Citovat
Petr7 napsal(a):
Bezdrátový sluchátka mají běžně LINE vstup - regulace se pak dělá přímo na sluchátkách. Zkus pořádně proštudovat manuál k TV, třeba tam najdeš, že se musí v MENU něco dalšího zapnout, abys dostal signál na příslušnej konektor. Když tak se obrať na další možný majitele na fóru http://forum.avmania.e15.cz/forum-1703/TV-prijimace-a-projektory.html ...
Petr7
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Bezdr.sluchátka mám dvoje.Jedny několik let starý Philips SBC HC135.s vysílačem HC SBC132.Dokumentaci k nim už nemohu doma najít,ale na netu jsem našel na ně něco v inzerátu na jejich prodej.http://audio-video-tv.hyperinzerce.c.../#.Ulr98dJM8v1....http://www.ebay.co.uk/itm/Philips-SB...item20d10c67a7......http://www.inzercia.sk/inzerat-BPC35...ips-sbc-hc132/
Druhá sluchátka jsou multifunkční typ Platinium VHP-2001. http://sluchatka.heureka.cz/platinium-whp-2001/ Obojí na starém typu TV Finlux(CRT) chodily bezproblémově.
Petr7
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 9:52    Předmět: Citovat
Problem vyřešen.Sice je použito i domácí kino ale účel aby hrály současně sluchátka a repro je splněn.
