PWM regulator z Gesu G709
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 7:52    Předmět: PWM regulator z Gesu G709 Citovat
Zdravim,
Potreboval bych pouzit tento regulator na regulaci nekolika aku vrtacek. Proud az asi 30A. Puvodni fet bych nahradil za IRF1405 s MOS-N-FET 55V/ 169A/ 330W/ rds=0,0053Ohm. Napajeni bude z 24V trafa 250W, usmernovaci mustek 50A / 600VAC. Kondenzatory 2X 22000/50. Jen si nejsem jist s buzenim do gate tranzistoru, zda ten operak bude mit dostatecny proud. Idealni obdelnik tam nebude, tak bych pouzil vetsi chladic.
Ty fety bych pouzil treba dva paralelne.
Predem dik.
 Soubor:  Stavebnice G709.jpg
 Velikost:  17.35 kB
 Staženo:  74 krát
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 8:12    Předmět: Citovat
Dva fety jsou málo !
Dej tam alespoň ze 3, 4 a pořádnej chladič ...
Není 24V/250W nějak málo na 30A ?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 8:23    Předmět: Citovat
hlavně, pokud tam budeš dávat výkonnější tranzistory, nezapomeň na jejich buzení, bude to chtít aspoň komplementární dvojici na zvětšení nabíjecího proudu gate
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 8:50    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
Proč více fetů, ten jeden při 30A bude mít ztrátu necelých 5W a pokud ta spínací frekvence není vysoká (nevidím hodnoty součástek), tak ani ztráty při spínání/rozepínání, pokud strmost hran je trochu slušná, ten celkový ztrátový výkon nijak dramaticky nezvětší.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 9:25    Předmět: Citovat
IRF1405 je podla katalogu dostatočne výkonný.Ale neviem si predstaviť ako "potiahnuť" 330W z puzdra TO220. Very Happy
Asi preto píšu kolegovia že je lepšie to rozložiť na viac púzdier.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 9:33    Předmět: Citovat
Přesně jak píše breta1, pokud tam dáš lepší budič, není vůbec problém s jedním tranzistorem s relativně malým chladičem.
330 W se myslí maximální ztrátovej výkon při teplotě čipu myslím 25 °C (přesně je to v datasheetu). Ne spínanej výkon. Rozhodně není nutno na spínání 30 A více tranzistorů.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 9:46    Předmět: Citovat
Stačí jeden fet a takýto (alebo podobný) budič fetu (Single low-side driver).
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs44273l.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN3100T.pdf
ferro0
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 11:47    Předmět: Citovat
Narychlo jsem nasel tento driver - muze byt?
http://cz.farnell.com/micrel-semiconductor/mic4422yn/ic-driver-mosfet-9a-low-side/dp/1556746
forbidden
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2013, 11:56    Předmět: Citovat
Může.
ferro0
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Prubeh na gate neni tak hrozny. Pracovni frekvence 3kHz.
kdybych pouzil fet s mensim Rdson a primereny chladic, tak by to nemelo tolik topit, nebo mam presto pouzit budic?
Ty fety bych radeji pouzil dva a to IRFP064N MOS-N-FET 55V/ 110A/ 200W/ rds=0,008Ohm. TO247 G D S D 16p
Nezhorsi se vyrazne strmost pri pouziti dvou fetu, pokud nepouziju budic?
5V/DIV
 Soubor:  PWM.jpg
 Velikost:  118.99 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  G709M_01.gif
 Velikost:  162.73 kB
 Staženo:  215 krát
 Soubor:  G709M_02.gif
 Velikost:  254.31 kB
 Staženo:  110 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 20:41    Předmět: Citovat
Měřit to nezatížený je o ničem. Po zatížení tam bude něco úplně jinýho. Zkus a uvidíš. Problém tohoto zapojení je i v tom, že neudrží tranzistory zavřený, když mají být, budou se mít snahu otevírat vlivem napěťový špiček na D.
breta1
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 22:27    Předmět: Citovat
Já nechápu, proč pro regulaci vrtačky používat 3kHz. Já bych šel s kmitočtem více než 10x dolů, pak budou spínací ztráty vlivem nestrmých hran mnohem menší.
procesor
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 5:43    Předmět: Citovat
Nad 100 Hz pribúda úmerne iba zbytočné teplo...jediný efekt.
Raz som sa trápil s impulzným generátorom sinus sieťových napätí a frekvencií 50 a 60 Hz s PWM cca na 20kHz. To už prevažovali straty od prechodových stavov. Čím silnejší fet s menším Rds sa hrial viac. Nakoniec to vyhral taký čo mal Id len na hrane aj keď Rds mal o dosť horší.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 13:01    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
procesor napsal(a):
Nad 100 Hz pribúda úmerne iba zbytočné teplo...jediný efekt ...
Tak to byste sice měli malé spínací ztráty, ale zároveň i hodně měkkou zatěžovací charakteristiku.
ferro0
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 13:32    Předmět: Citovat
Zmenou C1 na 26n se spinaci frekvence zmenila na 400Hz. Motorek ma ale maly kroutici moment nez pri 3kHz. Na druhou stranu je prubeh na gate temer idealni.
forbidden napsal(a):
Takze pouzit extra z jineho zdroje napajeni pro elektroniku s pouzitim stabilizatoru 7518?
PS
Aku vrtacky a sroubovaky take piskaji kolek 3kHz.
5V/DIV
 Soubor:  PWM2.jpg
 Velikost:  119.08 kB
 Staženo:  78 krát
