Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5184 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne říjen 13 2013, 9:22 Předmět: Ponorný mixer Bosch MIXXO MSM6A20, čím namazat pouzdro nožů?
Zdravím vespolek! Poradí někdo jak rozebrat a hlavně čím namazat pouzdro nožů ve spodní části mixéru? Vyčistím, ale po čase jde zase ztuha, že to motor neroztočí. I když se po použití umyje. Díky.
Zaslal: ne říjen 13 2013, 10:03 Předmět:
Rozebrat pohonou jednotku jde a i to umím. Tam problém není. Jde mi o ten spodek s noži. To vidím taky jako nerozebiratelné. Ale čím to namazat, aby se to dostalo do toho pouzdra a bylo to "jedlé" .
Zaslal: ne říjen 13 2013, 18:55 Předmět:
Můžeš tu vazelínu naředit nějakým ředidlem, nebo benzínem, to se odpaří a zůstane vazelína. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 14 2013, 13:54 Předmět:
A co chceš vůbec mazat, to ses ještě nezmínil. Prostě z čeho je to pouzdro. Mazáním plastu se pohyb jen zhoršuje, teflon je jasný (teflonový sprej), samomazné pouzdro z bronzi se nemaže (je samomazné). Jestli nevíš z čeho to je, tak tam dej normální olej jakýkoliv - vyjde to nastejno. Taky ten jakýkoliv daný olej můžeš ohřát na víc jak 70 stupňů a skusit ho tam nalít.
Zaslal: po říjen 14 2013, 14:51 Předmět:
Co chci mazat je uvedené už v mém prvním příspěvku . Pouzdro je kovové, ale bronz to asi není. Je to nějaký bílý kov. Je tam špatně vidět. Jakýkoliv olej tam nechci dávat, když se to dostane do styku s potravinami. Už to mám vyřešené, objednám ten sprej.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po říjen 14 2013, 18:50 Předmět:
Tyhle věci se hlavně nemají moc mýt a topit ve vodě. Má se to jen ponořit do vody v pracovní poloze a nachvilku zapnout. Nože se umyjí a voda se nedostane dovnitř.
To mazadlo by mělo být zdravotně nezávadné. Zkusil bych kapku rostlinného.
Rostlinným vůbec NIC nemazat! To se jen zalepí a zatuhne. Už tady bylo, že jsou potravinářská mazadla. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
